Страница 531 из 780 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5301
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Тестирую BETA версию 3.9 . По ФБ СМС вопросов нету . Но ситуация следующая .
    При возникновении сообщения различной категории цвет сообщения соответствует в самом сообщении .
    А в журнале цвет первого сообщения серый независимо от категории а последующие как положено .Не совпадает цвет .pngНе совпадает цвет при первом открытии журнала.png
    т.е первое всегда серое . Обратил внимание только сегодня открыв журнал.
  2. #5302
    26.02.2015
    11
    Цитата Сообщение от Ziza Посмотреть сообщение
    Добрый день, разбираю Ваш пример по вентиляционной установке, если запустить проект из Вашего архива, то в режиме исполнения не работает анимация на мнемосхеме, прикладываю скрин
    Вложение 38819
    А если поместить проект в папку с мастерскадой, то значки исчезают совсем. Что я делаю не так?
    Вложение 38818
    Здравствуйте.
    Кнопку настройка нажимали на мнемосхеме? Там можно выбрать состав вентустановки.
  3. #5303
    У вас одно сообщение и оно выделено, в таком случае в журнале используется цвет "Курсор"
  4. #5304
    Цитата Сообщение от Berge Посмотреть сообщение
    Также пробую AbsArchDiscreteCounterTime( Переменная, CurDay( ), CurHour( ) ) - тоже Результат по нулям.
    Опрос периодический, архивирование у переменной включено, чяднт?
    У нас все корректно. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (101.5 Кб, Просмотров: 10)
  5. #5305
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    То есть так и должно быть ??????????????????????
    В версии 3.8 это отсутствовало не замечал . Установил цвет курсор . Получил следующее .
    И еще вопрос . Существует ли возможность копировать тренды (графики) ?????? . Пробую не получается . Не обходимо вставить в 20 объектах .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.09.2018 в 13:56.
  6. #5306
    Да
    Нет, тренды не копируются.
    Лучше копировать объект, применять шаблоны и т.д
  7. #5307
    Спасибо большое, заработало.
  8. #5308
    Цитата Сообщение от U_Dimas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Необходимо запускать исполняемый файл.
    Использую Фб запуск процесса, сигнал выполнить присваиваю кнопке без фиксации, но кнопка срабатывает только при длительном нажатие. Как убрать задержку запуска ?
    Та же проблема. Для срабатывания нужно держать курсор на кнопке с зажатой ЛКМ. Как убрать задержку? Пробовал обработчик переднего фронта и в свойствах кнопки указывал условие срабатывания по переднему фронту, но результата нет.
  9. #5309
    Проблемы с задержками и у меня. Техническая поддержка говорит: вышлите проект. Это неприемлемо.
    Почему нельзя в хелпе доходчиво разъяснить суть каждого свойства?
    Объяснение даются сухо и ничего толком не разъясняют. Типа так нужно...
    Система классная, но ответ по кнопкам тормозит. Самый крутой недостаток этой системы. Заказчик терпит в итоге
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #5310
    Создайте команду, типа дисркетный. Вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Ее удерживать не нужно. Команду подайте на вход нужного ФБ
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
