Страница 530 из 784 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5291
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, почему после вставки шаблонного объекта в иное место дерева объектов, отличное от расположения самого шаблона, в динамизации свойств рабочие элементы с галочками ("1","0") (см. Рисунок 1Вложение 38325) становятся простыми 1/0 (см. Рисунок 2 Вложение 38326) и перестают работать, при этом в свойствах система не указывает, что например потеряна связь с текущей переменной (см. Вложение 38327), на которую привязана динамизация. Повторно кидаю в свойства ту же самую переменную (она одна по проекту, внутренняя, Config_Enabled, см. Рисунок 3 Вложение 38328, линия 1, шаблон "Пример 1"), снова появляются рабочие галочки с установкой 0/1.
    Продублировала эту переменную Config_Enabled внутри самого шаблона (связь к ней продублировала от предка Config_Enabled, см. Рисунок 3 Вложение 38328, линии 2, шаблон "Пример 2"), и привязала динамизацию к ней. Теперь такого поведения со свойствами динамизации не наблюдаю, но теперь приходится после каждого копирования данного шаблона руками привязывать экземплярную Config_Enabled к предку Config_Enabled, потому что система не дает ни восстанавливать ее при копировании, ни даже через вкладку "Экземпляр", хотя и предлагает это сделать (выдает ошибку, Value does not fall wtihin the expected range, этот диапазон где-то регламентируется?).
    Таким образом, чтобы не перепривязывать переменные в свойствах динамизации элементов размноженных экземпляров (пример 1), правильнее дублировать переменные для динамизации изначально внутри шаблона и привязывать их к предку, а не от предка тащить связь на свойства динамизации... тогда надо будет только восстанавливать связь от предка к переменной внутри экземпляра...,а не проходиться по свойствам динамизации всех элементов...Правильно?
    Проект, разработанный в MasterScada 3.9 конвертируется в MS 4D?
  2. #5292
    Попробуйте при закрытой скаде удалить файл:
    \MasterSCADA Projects\visavis.rst
    \MasterSCADA Projects\visavis.stg
    Спасибо, помогло.
  3. #5293
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать, если при создании тренда, у меня появляется окно для ввода названия тренда и далее при нажатии на Ок, ничего не происходит. график не открывается! Тренд в списке создается, но сам график с параметрами и настройками, нет. Просто серый экран на этом месте.
    Версия программы последняя 3.9 с сайта с ограничением на 32 тега.
    Версия операционной системы Windows 7, 64x
    С уважением к Вам, Еремеев Тимур.
    Последний раз редактировалось tPorte; 19.09.2018 в 11:02.
  4. #5294
    Скиньте проект и список шагов на scada@insat.ru, надо детальней посмотреть.
    По поводу 3.9 -> 4D, нет, конвертации нет.
  5. #5295
    Очевидно MasterSCADA установилась некорректно. Попробуйте переустановить ее под администратором.
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
  6. #5296
    Спасибо. Сегодня постараюсь скинуть проект.
  7. #5297
    Добрый день, разбираю Ваш пример по вентиляционной установке, если запустить проект из Вашего архива, то в режиме исполнения не работает анимация на мнемосхеме, прикладываю скрин
    А если поместить проект в папку с мастерскадой, то значки исчезают совсем. Что я делаю не так?
  8. #5298
    При взаимодействии нескольких сетевых проектов Мастерскада - проект сервера и пользователей должны быть "расшарены" в полный доступ?
  9. #5299
    Нет. Главное чтобы были права на чтение и запись (если проект будет обновляться средствами скады) на папки с проектом и папку со скадой.
  10. #5300
    Добрый день, нужно посчитать время пробега переменной, в Расчете пишу формулу ArchDiscreteCounterTime (Переменная1, Int2Time (0, 0, 0) , Int2Time (16, 30, 0) ) , Результат всегда ноль, при этом ФБ "Счетчик времени и пробега в архиве" с этой же переменной на входе все показывает правильно.
    Также пробую AbsArchDiscreteCounterTime( Переменная, CurDay( ), CurHour( ) ) - тоже Результат по нулям.
    Опрос периодический, архивирование у переменной включено, чяднт?
    Последний раз редактировалось Berge; 20.09.2018 в 17:15.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
