Страница 527 из 784 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5261
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Убрал восстановление при ре старте похоже функции строковых переменных .
    не корректно работают MasterSCADA 3.8 в ФБ ----- ST. Входные все в норме .
    Посылаю образец проекта.
    При включенном восстановлении при рестарте не работает, а если выключить работает?
    Я использую строковые переменные, а в примере строковые константы .
    А какая разница? Вот пример - тоже работает:
    PROGRAM MAIN_PROGRAM
    VAR_INPUT
    rNomer:String;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Cbroc_CMC:bool;
    END_VAR
    VAR
    rNomer1_vr:String:="ter";
    Rez1,Rez2,Rez3,Rez4:byte;
    Polychul_TP:TP;
    END_VAR
    Rez1:=FIND(IN1:=rNomer,IN2:=rNomer1_vr);
    END_PROGRAM
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.09.2018 в 19:27.
  2. #5262
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А пример из справки работает?
    out:=FIND(IN1:="MasterSCADA",IN2:="ter"); (*результат - 4 *)
  3. #5263
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    При включенном рестарте появляются переменные
    rNomer1_vr:= MID (IN:=rNomer1,L:=10,P:=2);
    rNomer2_vr := MID(IN:=rNomer2,L:=10,P:=2);
    rNomer3_vr:=MID(IN:=rNomer3,L:=10,P:=2);
    rNomer4_vr:=MID(IN:=rNomer4,L:=10,P:=2);
    но их потом сложно поменять они остаются без изменения если даже меняю L =(10, 8, т.д) P=( 2,3, т.д).
    они как бы остаются а потом при следующих рестартах после изменения не меняются .
    Такое происходит и у ФБ времени (при изменении уставок времени) они работают
    со старыми уставками приходится удалять и заново создавать ФБ времени .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.09.2018 в 21:04.
  4. #5264
    Не работает
    У нас нормально работает, но мы проверяем на Beta версии.
    Проверьте пример из приложения, если не заработает, то попробуйте на Beta версии - она на том же FTP где и Demo(но в папке Beta)
    • Тип файла: zip 1.ZIP (104.1 Кб, Просмотров: 2)
  5. #5265
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Я пока работаю в версии 3.8.
    Получил письмо от поддержки по поводу баланса скачал но пока нету
    Сделали доп режим "Текстовый" для данного ФБ
    https://www.screencast.com/t/0K3lvepbXS
    Для получения баланса для МТС
    Использовать текстовый режим = истина
    Формат получателя 111
    Текст 11
    Исправление будет доступно в завтрашней Бета версии.
    Beta-Demo версия доступна по ссылке:
    ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support.insat.ru/
    Каталог: /MasterSCADA_Beta/
    Проверю и баланс и функционирования ФБ "ST"
    Жду конца дня хотя обновление было вчера ( по дате изменения). Спасибо . Доложу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #5266
    Еще раз. Уважаемая техподдержка, ответьте, пожалуйста, на вопрос: "Подскажите, как из метода DoAction в скрипте посылать сообщения в лог?"
  7. #5267
    В лог диагностических сообщений (красная кнопка в правом нижнем углу скады):
    HostFB.TreeItemHlp.Project.ErrorTracer.ReportError ();
    В окно выполнения скрипта:
    Message("Текст");
  8. #5268
    Выложено...............
  9. #5269
    Message("Текст");
    Спасибо...
  10. #5270
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    В версии 3.9 ФБ "ST" функции строковых переменных работают нормально .
    В бета версии 3.9 получаю баланс на номер 111 сообщение 11 МТС на все сразу номера тариф "телематика"
    ( счет один корпоративный )выделяю в сообщении слово "минус" и идет уведомление "сообщение" пополните баланс . Большое спасибо
    Но возник вопрос при отключенном модеме ( или его поломки)
    ФБ прием сообщений становиться не активным . Вообще использую качество переменных в данном случаи оно не работает. Как вытащить какую нибудь переменную
    (или действие или что нибудь еще ) чтобы выдать сообщение ( уведомление) о неисправности модема ( или подключите модем) ????????????????
    Заранее благодарен .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.09.2018 в 09:12.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
