Страница 524 из 531 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5231
    Как мне дублировать ручную кнопку Пуск и с прибора дискретный выход? Как дублировать стоп ручная кнопка посылку в прибор понимаю, и полноценный цикл с остановкой по стоп. Прошлый цикл выкидывал половину датчиков, а по другому не получилось. Screenshot 2025-10-22 163358.jpg Или просто на нем это не реализовать?
    Последний раз редактировалось Ткачук; 23.10.2025 в 11:01.
  2. #5232
    А где карта регистров или мануал по прибору? Опись на магазине не годится. И Ваш код которым Вы опрашиваете прибор. При наличии всего перецисленного Вам помогут
  3. #5233
    Он управляется внешними дискретными сигналами, никаких регистров нету... Сразу по первой попавшейся ссылке мануал нашел...
    Правда там 2 внешних управления, либо с переднего разъема, либо с заднего...
  4. #5234
    Какая красота!!!
    Я, вообще, не вижу ни каких проблем!
    А Вы?
    • Тип файла: owle Probe.owle (43.6 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.10.2025 в 21:35.
  5. #5235
    Спасибо большое за схему, я не нашел подробную.Screenshot 2025-10-27 084139.jpg
    Логика вроде работает, хочу вывести на дисплей и редактировать переменные времени, не получается, данные вводятся но не принимаются.
  6. #5236
    Переменную на дисплее, например в секундах, 3 сек (целое), перед записью в Таймер, надо умножить на 1000, будет 3000 ms.
    Если вы задаёте 3,2 сек (Float), то кроме умножения на 1000, надо конвертировать в целое число, получится 3200 ms
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 09:52.
  7. #5237
    Спасибо работает, но я не могу понять ввожу 3,2 но он показывает что записал все равно 3?Screenshot 2025-10-27 115825.jpg
  8. #5238
  9. #5239
    Спасибо, теперь буду пробовать с прибором
  10. #5240
    Джентльмены. А можно всё то же самое только для блондинов? Это мои первые шаги в программировании ПЛК и ПЛР.
