Страница 524 из 784 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5231
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Спасибо!
    Буду делать!
  2. #5232
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Отправка СМС на короткие номера поддерживается достаточно давно (еще с версии 3.6). Поэтому должно работать, ответ у вас точно приходит в виде СМС а не в виде информации на дисплее?
    Задал вопрос и в ИНСАТ по поводу отправки СМС на короткие номера например 111 . Нет ответа не положительного не отрицательного (молчат).
    Пробовал и в последней версии 3.9 не отправляет . Получен счет на PRO версию для того чтобы отправлять CMC на объекте .
    Знать баланс важно ,что бы не пропустить отсутствие денег на Сим-карте . Оплачивать , а потом ждать обновления ????? .
    Что делать ???? Может быть есть другое решение получения баланса сим-карты в проекте не только с коротких номеров (проект на стадии завершения )??????
  3. #5233
    Проблема проявилась. Мы с ней разберемся, и ответим.
  4. #5234
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо понял .
  5. #5235
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Работаем (создаем проект) в windows 7 (32) , но у заказчика желание использовать ноутбук (новый ) естественно там будет windows 10 .
    Лицензия куплена будет на 3.9 . Проблем не будет ??????? При переносе проекта на ноутбук с windows 10 .
  6. #5236
    На Windows 10 все работает нормально.
  7. #5237
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня не работают тренды. Я совершенно не понимаю в чем дело. Переменная в дереве системы (тэг ОРС), привязана к переменной в дереве объектов. Создан тренд объекта, на него помещена эта переменная. Запускаю исполнение в режиме отладки. Меняю тэг на стороне ОРС сервера - вижу в Скаде, что он меняется и в дереве системы, и в дереве объектов. На трендах все по нулям. Признак качества смотрю на стороне ОРС сервера, на стороне Скады - все Ок. Однако если руками ввожу значение (что в тэг системы, что в тэг объекта) - значение сразу появляется на тренде. Я уже всю голову сломал - не понимаю.
  8. #5238
    Разобрался. Спасибо.
  9. #5239
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Уважаемый SCADAMaster !
    Что за проблема с ОПС сервером Овен: останавливаю его, не успеваю внести изменения в его конфигурацию - он запускается.
    И ещё, у меня проблема пропуска импульсов Мастерскадой, т.е. ОПС сервер Овен фиксирует входной импульс при считывании битовой маски МК110-8Д, а на входе Мастерскады несколько импульсов могут и потеряться.Посоветуйте, где копать? Как вариант решения проблемы выделил импульс из счётчика соотв. входа. Стало лучше, потерь не заметил, но всё же интересно, эти пропуски - это нормально? Период следования входных импульсов уменьшал до двух секунд. Что не так делаю?
  10. #5240
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    С первым вопросом, самопроизвольный запуск ОПС сервера Овен, разобрался: сам он запускается, если Мастерскада в режиме исполнения.
    А вот по поводу пропуска импульсов пока нет. У людей, которые делали проекты на Мастерскаде, были такие проблемы?
    С уважением.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
