Страница 523 из 528 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 5279
Тема: ПР200
  1. #5221
    Первый датчик определяет что драйвер есть в загрузке, потом его толкает Q1. Д2 я так до конца еще не понял для чего использовать, после проверки на пробой через него выталкивается драйвер, пока на счетчик выведу наверное
  2. #5222
    Просто есть умерший контроллер с похожей старой оснасткой, а это копия без программы вот пробую повторить
  3. #5223
    Если это копия оборудования не для игрушек, а для реальной установки, то надо более серьезно к этому подходить. Сегодня забудете упомянуть незначительный момент, завтра кого-нибудь напряжением бахнет...
  4. #5224
    Если Q6 - вкл. ГВН, Q5 - выкл. ГВН, Q1 - толкнуть, если д1 активен. д2 - пока не нужен
    Q2, Q3, Q4 - для красоты???
    Результат измерения не нужен?
    Т.е. нажал "Пуск" и ушёл, а он долбит себе на здоровье?
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.10.2025 в 12:59.
  5. #5225
    Как работал старый
    Q1 – Д1 прверяет, есть драйвер или нет, если есть тогда пуск кнопка запускает Q1 – толкатель. Толкатель двигает до Q2 – это упоры фиксируют положение. На 3 секунды.
    Далее Q3 держатель сверху, иголки на пробой и угловые держатели — это все одним сигналом Q3. Параллельно когда Q3 – “1” на прибор пробоя GPT-79602.
    Прибор работает так:
    1. Установите для параметра Start Ctrl значение SIGNAL I/O.
    Страница 104
    2. Подключите входные/выходные сигналы
    к порту SIGNAL I/O.
    3. Чтобы начать тестирование, замкните линии
    INPUT_STOP и INPUT_COM
    минимум на 1 мс, чтобы перевести
    тестер в состояние READY.
    4. Чтобы начать тестирование, замкните линии
    INPUT_START и INPUT_COM
    минимум на 1 мс.
    5. Чтобы остановить тестирование, снова временно замкните линии INPUT_STOP и
    INPUT_COM.
    Q4 – сброс драйвера на упоры, если стоп не нажат и тест прошел удачно упоры опускаются все по кругу цикл, но если пачка драйверов закончилась и Д1 — 1(нет драйверов на нем, цикл так же останавливается и ждет загрузки.
    После теста на пробой если тест не пройден оператор кнопкой стоп останавливает цикл самое главное подает на прибор сигнал (убрать высокое напряжение). Вот видео так немного понятнее иhttps://drive.google.com/file/d/1VxE...ew?usp=sharing. И последние изменения схемы
    Последний раз редактировалось Ткачук; 22.10.2025 в 14:47.
  6. #5226
    Каким образом ПР определяет, что тест прошел удачно?
  7. #5227
    На приборе есть надпись и сигнал что тест пройден или ошибка
  8. #5228
    Но на ПР не заведен?
  9. #5229
    Сходил прозвонил, у него есть дискретный выходной сигнал который использовался на разрешение запуска на пробой, получается заведена
    Последний раз редактировалось Ткачук; 22.10.2025 в 16:19.
  10. #5230
    Получается: либо каждый раз стартовать вручную, либо человеку ловить сигнал и выхватывать не прошедший драйвер в начале каждого цикла.
    Возьмите вот этот пример и доработайте:
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.10.2025 в 15:58.
