Страница 522 из 784 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524532572622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5211
    Периодический отчет, обработка колонки "Разница".
    Понятно.
    Теперь другая проблема.
    Разместил два отчёта, оба составлены с помощью мастера, на одну мнемосхему.
    Первый работает как надо. Второй тоже работает, но данные в отчёт не записывает.
    Разница между ними только в OPC : первый получает данные из WinPLC(Codesys), второй из Modbus Universal OPC (устройство не подключено)
    На форсирование переменных OPC или самой masterSCADA реакции никакой.. может два отчёта нельзя на одной мнемосхеме ?
  2. #5212
    Это как? В режиме предварительного просмотра работают?
  3. #5213
    Делает записи с нулями.. в пердпросмотре показывают таблицу оба, данные те же
    Ещё раз, первый отчёт на мнемосхеме адекватно отображает все "принудительные" изменения переменных, хотя бы они производились в контроллере, либо в SCADA. Второй - никак, пишет нули.
    перенёс отчёт в другую мнемосхему простым копированием и он заработал... на продолжительную отладку (раз в час ) времени уже не было, сегодня вечером буду гонять часами
    да, упомянул ли я, что оба отчёта периодические, стоял интервал по 60 сек (планируются минуты)?
    P.S.
    Галочки "архивировать" для данных установлены
    Последний раз редактировалось aven; 19.07.2018 в 09:30.
  4. #5214
    Приложите проект (ту версия которая не работала, если она сохранилась) и укажите путь к данным отчетам.
  5. #5215
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Пытаюсь создать запрос в "источниках данных", из MS SQL сервера, т.к. необходимо получать выборку по времени (время задается при формирования отчета вручную).
    но вот чтото не получается, может кто поделится шаблончиком или подскажет в чем не так.
    "SELECT dateadd(DATEPART(hh, time), DATEADD(d, 0, DATEDIFF(d, 0, time))) as Data.Time
    from Items INNER JOIN Data Items.ID = Data.ItemID
    WHERE Items.ID = Data.ItemID and Data.Time >= @StartTime AND Data.Time <= @EndTime
    GROUP BY dateadd(DATEPART(hh, time), DATEADD(d, 0, DATEDIFF(d, 0, time)))
    ORDER BY Data.Time"
    Хорошо, вопрос следующий
    Создал два запроса выполняющих одну и туже функцию, но отличающихся синтаксисом. (картинки Безымянный 1 - Безымянный 4). оба запроса из изменения источника данных работают.
    при переносе их в Management Studio оба запроса не рабочие, в чем не правильно. И какой запрос корректнее (правильнее) оставить в мастер скаде
  6. #5216
    Все что можем сделать посоветовать, посмотреть документцию:
    Работа SQL запрос не в нашей компетенции.
  7. #5217
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Занимаюсь диспетчеризацией необходимо дублировать
    сообщения смс-ками в не рабочее время .
    СМС пиликнула и все хотелось бы
    дублировать СМС звонком . Можно ли в Мастер скаде
    осуществлять звонок ( он дольше держится на телефоне)
    Или существуют ли возможность косвенно осуществить звонок
    на номера для СМС???????????????????? Или какие-нибудь другие решения .
    Объекты социально значимые (школы,детсады)
  8. #5218
    Штатно нет. Можно через ФБ "Скрипт C#" попробовать сделать дозвон - в порт посылается AT команда, которая и производит дозвон.
  9. #5219
    А порт в этот момент не занят опросом модема для получения СМС?
  10. #5220
    Скорее всего будет закрыт. Тогда нужно будет и СМС отправлять скриптом.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
