Страница 52 из 346 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3460
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #511
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какая у Вас версия каскады?
    Что значит даже не видит, пустой список?
    Через настройки блютуса в списке есть Ваш модуль?
    Была версия 4.7.0 Она перестала подключаться. Поставил 4.7.2 тоже самое. Новое подключение блютус. В списке есть. На демо версии делаю все также - работает без проблем. Перехожу на платную. Смартфон не соединяется с модулем. све.диоод на модуле все время моргает(должен гореть при соединении)
  2. #512
    Цитата Сообщение от mex213 Посмотреть сообщение
    Была версия 4.7.0 она перестала работать. Я поставил сегодня новую 4.7.2 тоже самое. Немного ошибся в формулировке. Она видит блютуз. Устанавливаю, новое подключение. Мой блютус НС-6. Появляется в списке. Но нет подключения..Все тоже самое на демке отлично работает.
    Компоненты "краснеют" при этом?
    Проверим в ближайшее время, спасибо.
  3. #513
    Нет. Не краснеют...Такое ощущение, что он вообще не воспринимает"не видит" блютуз, хотя есть и в списке и в настройках указано. Обычно писал при подключении что НС-6 "подключен" Счас вообще ничего нет. Странно что именно на этой программе нет соединения. На всех других (демоверсия) , блютуз-терминал и т.п все нормально. Вчера соединялся хорошо, но работал как-то с запозданием. Сегодня ничего вообще ((
  4. #514
    Приложите пожалуйста проект, можно в лс.
  5. #515
    Да в проекте одна кнопка. Вкл. реле на Ардуино. Но здесь не только данные не передаются. а вообще нет подключения. Провода Rх Тх отключены. И даже при выключеном блютузе...демка пищет что "нет подключения блютуз" а полная версия вообще молчит и все. Ничего не пишет...
  6. #516
    12,153
    Скорее всего вы работаете без соединения .Посмотрите - свойства компонента ,устройство .В таблице сетевых устройств у вас стоит мак адрес блютуза ?. И в списке серверов есть нужный блютуз ?
  7. #517
    Все делаю правильно. В сетевых устройствах мак адрес стоит. В списке серверов есть. Версия 4.2.4 работает. Там зеленый фон. При обновлении до 4.7.0 пишет , что ошибка загрузки фонового изображения . Но она работала вчера. Сегодня нет. Грешил на смарт..но другие версии демо и 4.2.4 работают. А 4.7.0 и 4.7.2 нет....Других версий у меня нет чтобы проверить.
  8. #518
    12,153
    Ошибки фонового изображения могут быть при переходе на новую версию ,так как меняются некоторые компоненты....Создайте новый проект ,а не открывайте старый .приложите проект кнопка на каскаде.
    Еще - после того как запустили проект перейдите в настройки телефона и покажите страницу блютуз
    Последний раз редактировалось rovki; 03.02.2017 в 20:08.
  9. #519
    12,153
    mex213, спасибо за тестирование ,действительно для блютуз если в проекте одна кнопка или переключатель то есть возможность не соединения в новых версиях ..На днях изменим логику работы по блютуз и будет все стабильно .В подарок вам ключ
  10. #520
    Новый проект создавал (новую кнопку)...сразу после загрузки.. В настройках телефона на странице блютуз изменений нет..Он включен и активен модуль НС-6. Но связи нет..Ставлю версию 4.2.4 все ОК.. Обновляю и даже ставлю вчистую связи нет..Мистика какая-то. ладно бы сразу не работал...но до сегодняшнего утра соединялся...а потом как отрезало))))Версии удалял, чистил ...ставил, но...увы. Да и не в проекте видимо дело, прога не хочет конектиться с модулем, а почему????ХЗ..))
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
