Страница 52 из 64 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #511
    подскажите пожалуйста, на модуле расширения прм24/1 мигает авария, нет связи с прибором может какие-то настройки не включены ?
  2. #512
    Добрый день, скорее всего Вы программу обновили на ПР200 без подключенного ПРМ, необходимо обновлять программу с подключенными модулями для обновления внутреннего ПО ПР200 и подключенных модулей ПРМ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #513
    да все верно так и было, но я попробовал обновить с подключенным модулем и ничего не изменилось
    подскажите как это можно исправить
    Последний раз редактировалось vardrager; 14.12.2017 в 13:30.
  4. #514
    Попробуйте записать тестовый проект из OL версии ниже чем Ваш основной проект, только с подключенными модулями, после того как пройдет обновления всего ПО, загрузите уже проект из вашей версии OL в котором он разрабатывался.
  5. #515
    если не трудно киньте ссылку чтоб не заморачиваться с поиском
  6. #516
    спасибо , все получилось. Но обратите внимание на такое неудобство,
  7. #517
    10,634
    эх жаль предъявить некому чтоб устранили неудобство одевания штанов через голову, а то юбку можно, а со штанами сплошное неудобство
  8. #518
    Поиском заморачиваться не надо, в программе Помощь->История версий там собраны все версии.
  9. #519
    Да, уже обратили, работаем над этим вопросом.
  10. #520
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Здравствуйте. сделали все как вы написали, но увы, фокус не удался. проект с новой версии не заливается и просит обновления, после обновления всего авария продолжает гореть. ставил версию 1.9.46., а обновлялся до 1.9.47
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
