Страница 52 из 784 ПерваяПервая ... 242505152535462102152552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #511
    Не совсем понятно, что именно вам нужно. Опишите вашу задачу подробнее
    Задача состоит в следующем.Создал мнемосхему у объекта, поместил на нее контрол "Текст" из палитры мнемосхемы. У контрола "Текст" есть динамизация входных и выходных значений. В динамизации входных значений есть пункт Текст.Этот пункт я привязал к команде, которая имеет тип строковый.В отладке, когда прописываешь какое нибудь слово в команде, это слово отображается на мнемосхеме. Но перед тем как присвоить команде слово, мне надо проверить пустая ли строка в "Тексте".
    Т.е. мне надо перед тем как присвоить значение "Тексту на мнемосхеме", мне надо проверить а пустое ли оно, если нет, то присваивание не происходит.
    Пробовал использовать пункт "Текст" в динамизации выходных значений, что-то не получилось...
  2. #512
    Проверяйте при помощи ФБ "Разбор строки", то что возвращает контрол. Если длина строки= нулю, то при помощи события выполняйте присваивание.
    Пример в приложении.
  3. #513
    Как команде присвоить значение программно?
  4. #514
    Через действия "События" - не устраивает?
  5. #515
    Прикрепил файл проект. Не подскажите что я делаю не так.Что я хотел сделать Окно объекта Цикл.Жму создать->открывается окно параметров.Задаю параметры жму записать.Если в таблице цикл пустая, то записывается.Если не пустая проверяется следующая.И пока не найдет пустой строки.
  6. #516
    столкнулся с проблемой: при попытке открытия проекта с помощью ярлыка (открытие проекта в режиме исполнения) выдает ошибку. "ошибка при запуске режима исполнения"
    При обычном запуске проекта все работает.
  7. #517
    Для уточнения: версия 3.2 винда7
    что значит отключить uac?
  8. #518
    Значит ошиблись при прописывании параметров ярлыка.
    Посмотрите раздел справки "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку". Там есть пример.
    Это значит что нужно выполнить следующие действия:
    * Зайти в панель управления/ система и безопасность/ центр поддержки/ изменение параметров контроля учётных записей
    * Выбрать "Никогда не уведомлять", т.е. отключить UAC
    * Перезагрузить компьютер
    Начиная с версии 3.4 этого делать не нужно.
  9. #519
    Я по этой справке и делал.
    Кстати вместе со скадой шли демонстрациооные проекты, и они тоже не запускаются. может проблема в настройках программы?
    Спасибо за помощь.
  10. #520
    А вы это под администратором делаете?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
