Страница 518 из 780 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528568618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5171
    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Приложила видео, так будет обзорнее.
    Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в завтрашней beta версии
  2. #5172
    Убрать кнопки системного меню, типа возможно или нет ? Тыкался - не нашел где и как..
    Так чтобы при автозагрузке проекта в работу открывалось только начальное окно на всеь экран
    Последний раз редактировалось aven; 03.07.2018 в 20:26.
  3. #5173
    А можно ли отключить табличку-подсказку из поста №5173?
  4. #5174
    Система - Режим исполнения - снять галочки "Основная панель" и "Панель вызова документов".
  5. #5175
    Нет.......
  6. #5176
    Подскажите, пожалуйста, имеется ли встроенный контрол для отображения внутри себя содержимого выбранного объекта из дерева (используется контрол "Навигация по объектам"), например для изображения объекта с любым типом окна (окно, новое окно, документ)? То есть выход контрола "Навигация по объектам" будет входом для другого контрола, который и будет отображателем.
    Сейчас при двойном нажатии ЛКМ по объектам открываются их окна изображений (см. Как сейчас работает.JPG),как самостоятельные элементы, а хотелось бы, чтобы эти окна открывались внутри определенного поля (контрол типа "Навигация по объектам"), см. Как хотелось бы.JPG и были его частью, а не самостоятельными элементами.
    Конечно я могу это реализовать через свойства "Отключен" и одну локальную интовую переменную, вытащив перед этим все изображения объектов и наложив их друг на друга...но это нехорошо.
    Есть необходимость сделать визуализацию типа стандартного проводника как у Windows, левая часть "Навигация по объектам" сейчас как бы есть, а вот правую, где будет отображение окон,документов объектов - что-то не получается красиво автоматизировать. Чем лучше воспользоваться?
  7. #5177
    Нет, такого контрола нет.
    Можно использовать окна в режиме листания:
    https://insat.ru/blog/rezhim-listaniya-okon/
  8. #5178
    Благодарю! Попробуем.
  9. #5179
    Есть файл для весов МИДЛ - "Activ-X компонента (dll) для интеграции весов с протоколом обмена МИДЛ2 (фасовка) в товаро-учетные программы сторонних производителей и в 1С" (https://www.middle.ru/programmnoe_obespechenie, доступен по ссылке https://www.middle.ru/userfiles/opis...1c_i_midl2.rar ). Можно ли его как-то подключить к MASTERSCADA? Разработчик компонента помочь не смог, но сказал, что файл именно для этих целей и создавался.
    Заранее благодарен.
    С уважением, Александр.
  10. #5180
    Если это обычный ActiveX то можно попробовать его добавить через органайзер ActiveX (при открытой мнемосхеме).
    Если так просто не сработает, и нужна какая то программная обвязка - то написать свой контрол на C# в Visual Studio и вставить его туда.
    Но возможно проще взять у них описание протокола и реализовать на скриптах в Modbus Universal и сделать все штатными средствами MasterSCADA.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
