Страница 517 из 893 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,170 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5161
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вероятнее всего это из-за эмулятора без изменения времени цикла и периода, что бы он не задавал визуально моргает не достаточно быстро потому что по умолчанию там период одна секунда
    нет в железе, сигнал беру прямо с обмотки реле.
  2. #5162
    ну так в описании генератора говориться про секунды, только чтоб уберечь реле от быстрого окончания ресурса. 100мс тоже большое значение? Я в этом не разбираюсь, но насколько мне известно в симмисторе там от управляющего сигнала чуть ли не передний фронт только нужен, вообщем минимальный импульс, снятие выходного сигнала будет когда переменка через ноль пройдет
  3. #5163
    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 08.02.2020 в 13:55.
  4. #5164
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    ...На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? ...
    Ждете чудес? Это вам не кино, где, к примеру, за 5 сек. делают из размытого снимка четкую картинку Ultra HD
    Даже самый лучший кабель на таком расстоянии не поможет.
    Ищите другой путь для передачи данных: Modbus, радио-канал GSM, ну не знаю спутник что ли и т.д.
  5. #5165
    12,159
    У датчика токовый выход , тогда поставьте конденсатор на вход ПР , если мало поставьте последовательно типа сетевого фильтра ( навивка на феррит. кольцо), все зависит от частоты помех ... И не забудьте сделать поправку в показаниях на сопротивление вашего кабеля ( 5ом , это 1% от 500)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2020 в 19:01.
  6. #5166
    9,968
    Токовый сигнал тем и хорош, что не надо компенсировать сопротивление проводов в отличии от термосопротивления! Сопротивление проводов(в разумных пределах) не будет влиять на значения токового сигнала.
    Наверно лучше на таком расстоянии(500 м) по RS485 связь наладить, есть датчики давления с выходом RS485(протокол модбас).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2020 в 20:41.
  7. #5167
    Сергей датчик у ОВЕНа такой не нашёл. Может плохо смотрел. Ну можно применить ТРМ200, у него есть 485. Просто для 485 нужна витая пара, а тут силовой ВВГ4*1.5. Взять скорость 9600 и попробовать с этим проводом.
    Ещё попробую использовать блок AVG из менеджера. N выведу для задания с экрана и поиграюсь.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 09.02.2020 в 12:11.
  8. #5168
    9,968
    У Овена нет таких датчиков(о которых я говорил), но я и не говорил, что они есть у Овена и для связи потребуется витая пара, много раз обсуждали это на форуме!
    Можно и ТРМ200 поставить рядом с датчиком, но это лишний прибор, если Вам не нужно отображение значения параметра на месте!
  9. #5169
    Мне надо что бы работало.
  10. #5170
    13,619
    для начала, повесьте на конец линии любой прибор с RS485 и проверьте работоспособность по интерфейсу на разных скоростях, потом будете думать дальше.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
