Страница 517 из 784 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,170 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5161
    Коллеги, приветствую!
    Есть вопрос по графикам. Когда мы вводим на поле графиков вертикальный курсор, то при наведении мышкой на пересечение конкретного графика с этим вертикальным курсором выскакивает табличка-подсказка. Но на ней время и значение отличаются от времени и значения в точке пересечения (в прикреплении - иллюстрирующий скриншот). Это несколько сбивает оператора с толку. С чем это связано? Можно ли этой разницы показаний избежать и как?
  2. #5162
    Проблема проявилась мы с ней разберемся.
  3. #5163
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    У нас все корректно. А если показать больше, а там - через контекстное меню.
    Есть подозрение что скада не зависает, а открывающеся окно у вас просто куда то скрывается.
    Ну или окно что-то блокирует.
    Попробовал в ключевой версии № ключа (30011789) - тоже самое при попытке добавить вне зависимости, с кнопки или через контекстное меню. Скада как подвисает потому что не на что не реагирует.
    На всякий случай прилагаю файл проекта
  4. #5164
    У нас все нормально.
    Попробуйте на другом компьютере.
  5. #5165
    Здравствуйте! Создаю символ из двух примитивов (прямоугольник+текст). В свойства созданного символа вытаскиваю из свойств текста "шрифт(текст)". Перехожу в свойства символа, изменяю, например, размер шрифта (с любым другим параметром шрифта аналогично, кроме Текст.текст), выскакивает предупреждение "Poperty value is not valid" (неизвестное имя. (Exception from HRESULT:0х8002000)), размер в итоге в свойствах меняется на то число, которое было установлено, но фактически в графическом отображении символа ничего не изменилось. Почему я не могу изменить параметры шрифта созданного символа? Приходится разгруппировывать символ, изменять шрифт, а потом снова его группировать...
    При чем после перехода в режим исполнения (либо просто сохранить изображение объекта, потом снова открыть это окно, без перехода в рантайм), размер шрифта всё-таки изменяется у данного символа)))
    Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
    День добрый!
    В последней версии 3.9.1.4681_18Jul03 такая же ошибка теперь вылетает просто при работе с шрифтом значения, вынесенного на экран, через панель элемента "Свойства"-Шрифт. Если редактировать его через контекстное меню элемента "Значение" - ПКМ - Свойства - Шрифт, то нормально редактируется. Проверила есть ли такое в предыдущей версии 3.9.1.4455 - там без ошибки редактируется, только с символом проблема была.
  6. #5166
    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Непонятно что имеется ввиду. Приложите несколько скриншотов описывающих проблему.
  7. #5167
    Приложила видео, так будет обзорнее.
  8. #5168
    Проблема проявилась - мы с ней разберемся.
  9. #5169
    Объясните пожалуйста, цель задачи состоит в том, чтобы при подаче сигнала на дискретный вход плк 150 загорался соответствующий индикатор ип320.
  10. #5170
    Вы ошиблись разделом.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
