Страница 511 из 784 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5101
    А подсунуть SQL базу данных, чтобы увидеть значения на трендах можно ?
  2. #5102
    Средствами самой СУБД - можно восстановить.
    Только зачем?
  3. #5103
    Иногда расследование инцидентов происходит не на станции. Поэтому необходимо отправить Базу данных
  4. #5104
    Продукт Мастерскада сам по себе не плох. Своей цене хорошо соответствует и работает.
    Однако мне как интегратору неприятна политика компании Инсат, считаю ИМХО что не понимают они своих интеграторов.
    1. Не информируют пользователя перед покупкой, что база данных не перемещабельна из проекта
    2. База данных у них своя и только своя (имя ее секрет) и доступ сторонними СУБД к ней - платный продукт (25т.р)
    В своем проекте требовались глубокие и сложные отчеты. Разбираться с мастером отчетов было не выгодно при наличии других средств разработки.
    Сделали скрипты, сделали свою вторую базу на MySQL и уже на основе нашей, понятной нами БД MySQL сделали отчеты.
    Многопотоковость дала о себе знать, так как Мастерскада ложилась плашмя при разработке.
    Справились конечно с данной задачей, подобрав тайминги опроса.
    Вложение 37694
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #5105
    День добрый,
    Рисуем проект силами 2х разработчиков, соот. на двух пк.
    Версия скады одинаковая 3.9.0.1867 3.9(DemoReleaseMax)_17_12_28_15_35, но отображение мнемосхем различается (шрифт, цвета.. пр) что не неудобно.
    Скриншоты прилагаю.
    В чем проблема... что делать ?
    PS Неужто дело в винде на одном 7-ка на другом 10-ка.
  6. #5106
    На одном из компьютеров в настройках Windows включены увеличенные шрифты
  7. #5107
    Да точно, ступил я ;(
    Спасибо!
  8. #5108
    пытаюсь работать с st. если в код включить оператор цикла (например repeat until ) то работа прекращается и в журнале появляется ошибка неправильная ссылка
  9. #5109
    Вот корректный синтаксис
    REPEAT
    in11:=in11+1;
    UNTIL in11>100
    END_REPEAT;
  10. #5110
    Здравствуйте.
    У меня несколько вопросов.
    1. К АРМ с MasterSCADA 4D подключил модуль контроля параметров электрической сети по Modbus.
    Параметры типа LREAL отображаются, конечно, с кучей знаков "после запятой".
    Как привести число знаков к двум-трем при отображении на мнемосхеме?
    2. Я сделал несколько окон (окно логина, главная мнемосхема, графики, отчет) и хотел переходить между ними с помощью кнопок.
    Однако, реализовать удалось только "всплывающие" окна на четверть экрана по нажатию на кнопку. Наверняка такой функционал перехода есть, я его просто не нашел. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
    Заранее спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
