Страница 510 из 784 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5091
    Цитата Сообщение от slec Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка Curl error code:7? Возникает на выходе "Error" в функциональном блоке ReportFB при попытке создать отчет в MasterSCADA 4D.
    Какая версия MS4D? У вас есть окно в проекте?
  2. #5092
    Версия: 1.2.1.4302(MPLCD_1_2_20180606.2)
    При создании окна отчет сформировался. Спасибо!
  3. #5093
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имеются три компьютера с установленной MasterSCADA, все машины находятся в одной сети. Если я сделаю синхронизацию папки с проектом MasterSCADA, то повлияет ли это как то на работоспособность самой SCADA системы?
  4. #5094
    Что вы подразумеваете под синхронизацией?
    В MasterSCADA есть встроенные механизмы синхронизации проекта
  5. #5095
    Я имел ввиду что с помощью сторонней программы настроить чтобы если на одном компьютере выносишь изменения в проекте, то и на остальных компьютерах проект тоже обновился.
  6. #5096
    Так это есть в MS. Синхронизация по сети с компьютером. Описано в методических материалах.
  7. #5097
    Посмотрите статью:
    https://insat.ru/blog/sozdanie-i-nas...v-masterscada/
  8. #5098
    Спасибо, почитаю
  9. #5099
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, пишу Архив данных в MS SQL при заполнении архива до 1Гб ( или за предыдущий месяц, примерно одно и тоже) необходимо его бэкапить. Вопрос - можно ли это делать стандартными средствами МастерСкады и как потом в проект можно будет подсунуть архивную базу данных, если захочу посмотреть графики за предыдущие месяцы ?
  10. #5100
    Нет. Средсвтами скады это сделать нельзя
    Можете использовать функционал самой MS SQL.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
