Страница 509 из 783 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519559609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5081
    Это ошибка. Мы ее поправим
    Спасибо !
  2. #5082
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Спасибо, архив удалил заработало.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #5083
    Здравствуйте
    Вот такой вопрос - как сделать при недостоверности сигналов на мнемосхеме менять цвет значения, а при выходе в норму на другой цвет ?
    В данный момент значение подчеркивается, но мне квитирование как таковое не требуется.
  4. #5084
    С помощью модуля событие, используя функцию OPCQuality отслеживаете признак качества значения. Затем с помощью входа динамизации меняете цвет.
  5. #5085
    Коллеги, добрый вечер!
    Скачали и установили бэта-версию MasterSCADA 3.9 от 8.06.18. К сожалению, проблемы, описанные в постах http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post280151 и http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post280212 остались не решены. Когда можно ожидать новой итерации?
  6. #5086
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно изменить формат времени в таблице значений? В панели настроек, пункт "таблица значений", есть опция "формат даты", а что-нибудь типа "формат времени" не обнаружилось. Нам, например, нужно отключить индикацию милисекунд и чем это сделать не ясно
  7. #5087
    Так же Заказчик попросил убрать. Зашел в окно свойств. Нашел параметр отображение времени. вручную убрал миллисекунды.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #5088
    Вот же .
  9. #5089
    Вот же .
    Спасибо! Вот хотите верьте, хотите нет, несколько минут назад увидел, а до того - ну никак, как будто этот пункт прятался
  10. #5090
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка Curl error code:7? Возникает на выходе "Error" в функциональном блоке ReportFB при попытке создать отчет в MasterSCADA 4D.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
