Страница 507 из 784 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5061
    Что значит при загрузке? Это из скрипта - восстанавливается значение команды, а она меняет номер строки.
    Если выполнить команду "Загрузка" набора команд, то "Команда1" передаётся в "Номер строки (вход)"
    А если выполнить "Сохранение" набора команд, нужно сохранить "Номер выбранной строки", но его передать в "Команда1" нельзя. Как это сделать?
  2. #5062
    Так он же в команду передается по обратной связи.
    В примере что мы выслали что не так работает?
  3. #5063
    Спасибо, сразу не заметил! )
  4. #5064
    На том же дистрибутиве?
    Попробуйте поставить текущую Demo версию (на любой компьютер) - будет проявляться
    Попробовал на чистом компьютере поставить текущую Demo (3.9.0.2484). Все равно вылетает с ошибкой. Проект - по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/DPEc/fbCE9YcLZ
  5. #5065
    У нас все корректно.
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  6. #5066
    Здравтвуйте! Мой комп при подключенном ПР200 пишет, что драйверы не установлены. Хотя я их установила и вижу в Программах и компонентах. В чем м.б. проблема?
  7. #5067
    Вам следует разместить ваш вопрос в другой ветке форума
  8. #5068
    Коллеги, приветствую!
    Еще один вопрос. Большая часть нашей программы изначально написана в MasterSCADA 3.7.0.52356. В ней, при нажатии кнопки "Графики" на экран вызываются
    три окна графиков: "Объём", "Масса" и "Температура". Уровень сложности - пользовательский упрощённый ("Растмасло5") .Оператор не должен иметь возможность менять уровень сложности. Убрать доступ к вызову контекстного меню с помощью настроек не получается (не удалось найти соответствующих пунктов в таблицах настроек). Поэтому это было сделано через права доступа - в разделе "Тренды" были запрещены опции "Изменение внешнего вида" и "Изменение уровня сложности". В версии 3.7.0.52356 все работало как задумано - при щёлкании правой кнопкой мыши по полю графиков "контекстное меню" не вызывается, при нажатии "кнопки возвращения к сохранённым настройкам тренда" она отрабатывает свои функции.
    Сейчас пришлось перейти на версию 3.9.1.4182. После этого перехода всё внешне осталось по-прежнему. Контекстное меню при уровне "Растмасло5" не вызывается. Но при нажатии "кнопки возвращения к сохранённым настройкам тренда" появляется окно "Права недостаточны для действия / Смена вида на Растмасло5" (хотя он не менялся, а уже изначально установлен). После этого нарушается работа кнопки управления автопрокруткой. Приходится установить право оператору на изменение уровня сложности. Но тогда становится полностью доступным оператору контекстное меню со всеми вытекающими. Нас это не устраивает. Как можно ограничить права оператора и избежать вышеописанной проблемы? Скриншот окна графиков с предупреждением о недостаточности прав - в прикреплении, ссылка на проект: https://cloud.mail.ru/public/JVvA/i5Ma2c7JQ
    • Тип файла: png image.png (172.3 Кб, Просмотров: 6)
  9. #5069
    Создал отчет об ошибке, прикрепляю. На всякий случай прикрепил и скриншот. Обратил внимание вот на какой момент - если просто закрываешь MasterSCADA, нажимая крестик справа вверху, то происходит нормальное закрытие программы. А вот если закрываешь именно проект через меню "Проект->Закрыть", то тогда и вылетает ошибка.
  10. #5070
    Проблема проявилась - мы ее посмотрим.
    А почему нельзя просто отключить через редактор кнопку "Возврат к сохраненным настройкам" для этого уровня?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
