Страница 506 из 784 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5051
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в " Системе-сообщения" добавил несколько категорий. Пытаюсь их выбрать в скрипте в списке сообщений, а они там отсутствуют. Как их можно туда добавить ?
  2. #5052
    Нужно сначала добавить нужное вам количество сообщений на вкладке "Список сообщений", уйти со скрипта, снова выделить его, а уже затем уже назначить их на вкладке "Сообщения".
    Не спрашивайте почему так сделано.
  3. #5053
    Небольшая предыстория вопроса. Вылетает сообщение о недостаточных правах для смены стиля на "Стекло", о чем я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278855. Там же ссылка на проект. Был получен ответ, что проблема проявилась и внесены изменения. Но мы скачали свежий дистрибутив с сайта. Поставили и видим, что изменений нет, проблема продолжает проявляться.
    И еще был вопрос. При закрытии среды 3.9, стала вылетать ошибка как на прикрепленном рисунке. Проблема была описана в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278635
  4. #5054
    [/url]
    Мы не вносили изменения в стабильную версию - качайте Beta
    На другом компьютере проблема проявилась?
  5. #5055
    ФБ "Сохранение и загрузка набора команд" работает только с командами, а как передать этим командам и сохранить значения из другого объекта, а не из мнемосхемы, например - есть несколько ФБ "спсок строк", нужно сохранить номера строк в файл, а потом восстановить их из файла?
  6. #5056
    На другом компьютере проблема проявилась?[/QUOTE]
    Да, проявилась
  7. #5057
    На том же дистрибутиве?
    Попробуйте поставить текущую Demo версию (на любой компьютер) - будет проявляться
  8. #5058
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Можно попробовать как в примере.
    Вообще если список строк статичен, то можно использовать перечислимую шкалу
    • Тип файла: zip 1.ZIP (115.1 Кб, Просмотров: 5)
  9. #5059
    Это при загрузке, а как "Команда1" передать значение "Номер выбранной строки" из ФБ "Список строк" и потом сохранить в файл? Типа аналога "Сохранять историю"
    Хотелось бы иметь несколько "списков строк" в этом объекте и в ФБ "Сохранение и загрузка набора команд" сохранять номера выбранных строк, а потом загружать их (типа рецепта).
    Или я иду не по тому пути?
  10. #5060
    Что значит при загрузке? Это из скрипта - восстанавливается значение команды, а она меняет номер строки.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
