Страница 501 из 784 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5001
    Добрый день, где хранятся послойные архивы? Минутные, часовые, суточные, и какие они? Средние значения, интегральные, максимальное, минимальное?
  2. #5002
    Хранятся они исключительно в СУБД (в файловом архиве их нет). Хранятся в общей таблице (MasterSCADADataRaw), и каждый слой имеет специальный идентификатор Layer
    По умолчанию в каждый слой (кроме основного) записываются минимальное, максимальное, первое и последнее значение за интервал. Или интегральное среднее.
  3. #5003
    А если не было создано послойное хранение, а есть только таблица datа, нельзя как то данные сохранить, пересоздав таблицы?
  4. #5004
    Ну вообще послойное хранения используется по умолчанию.
    И что за таблица data? У вас точно архивация идет в СУБД, а не в файловый архив.
  5. #5005
  6. #5006
    dbo.Data - это таблица для экспорта.
  7. #5007
    А как определить какое значение в уровне максимальное, минимальное, интегральное?база1.jpg
  8. #5008
    Пара вопросов:
    1. из OPC поступает 1-й дискретный сигнал, как по нему показать окно, в котором после ввода значения нужно нажать "ОК" с автоматическим закрытием окна и передачей 2-го дискретного сигнала в OPC?
    2. в ВФБ "сохранение и загрузка набора команд" возможно ли вместо команд использовать значения, передаваемое из OPC (или строку из ВФБ "Список строк")?
  9. #5009
    1. Делаете окно. Открываете его автоматически с помощью модуля Событие - вкладка Действия (по вашему сигналу оно будет открываться). На окне размещаете Блок параметров. С помощью модуля Событие отслеживаете команду в которую сделаете ввод с блока параметров (пример в приложении) - этим событием закрываете окно.
    2. Можно.
    • Тип файла: zip 1 (6).ZIP (98.6 Кб, Просмотров: 6)
  10. #5010
    Интегрального там нет - это отдельный способ обработки.
    На данный момент отличить какое значение - нельзя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
