Страница 500 из 784 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4991
    По идее это изменение внешнего вида или настроек.
    Спасибо. Уточню вопрос. Нужно не предоставить права, а сделать так чтобы кнопка не вызывала попытку смены стиля
  2. #4992
    Как раз графики требуют отдельных прав.
    Попробуйте проверить на другом компьютере
    В продолжение вопроса об ошибке, выскакивающей при выходе из среды разработки. Мы попробовали написать небольшую программку, с графиками и т.д, изначально в среде 3.9. Никой ошибки не выскакивает. А проблема с появлением аварийного сообщения возникает в проекте, изначально созданном в 3.7. Права доступа к папкам Program Files, MasterSCADA Projects и иже с ними при открытии старого проекта или написании нового не меняются, насколько я понимаю. На всякий случай их проверили, они в обеих папках полные. Но и не только эта ошибка выскакивает, периодически вылезают и другие мелкие неприятности с графиками, которые после перезагрузки ПК пропадают, потом опять появляются. Так что похоже, что при конвертировании проекта из 3.7 в 3.9 какая-то гадость пролезла. Да и нестабильность возникновения-пропадания ошибок тоже не радует. На другом ПК попробовать пока не было возможности.
    Последний раз редактировалось Hemann; 20.05.2018 в 17:23.
  3. #4993
    Приложите ваш проект и укажите путь к данному тренду
  4. #4994
    После запуска нужно на экране "Мнемосхема" нажать кнопку "Графики" внизу слева. Появятся два окна графиков со сдвигом. Если нужно посмотреть тот график, который сзади, то нужно щёлкнуть по видимой его части. При нажатии кнопки восстановления предустановленных настроек выскакивает окно, сообщающее о недостаточности прав для установки стиля "стекло", хотя этот стиль и так установлен. При закрытии программы выскакивает окно с сообщением об ошибке MasterSCADA. В архиве то, что было сделано в версии 3.7.
    Ссылка на архив проекта: https://cloud.mail.ru/public/FXr6/rZkE3WDkR (он большой, по другому не прикрепить)
  5. #4995
    Проблема проявилась. Мы ее посмотрим.
    Пока что выставьте права доступа - дайте их на Изменение внешнего вида и Изменение уровня сложности
  6. #4996
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать). Укажите какие например ВФБ не сохраняют свое значение
    Растворный узел.zip
    Проект во вложении. рецепт 1 стр. не сохраняются все, кроме "Адрес Грузоотправителя" и "адрес грузополучателя".
  7. #4997
    Сообщите пароль от проекта
  8. #4998
    Замкните Номер строки на Номер выбранной строки - должно работать нормально (но нужно еще раз сделать ввод).
  9. #4999
    Можно ли преобразовать в расчёте строковое значение в значение целого типа? Или каким образом это сделать? Есть значение "площадь" из списка строк, нужно его преобразовать в целое значение для расчётов.
  10. #5000
    Расчет со строками работать не может.
    Можно попробовать использовать ФБ "Повторитель" - у него можно поставить другой тип выхода, и произойдет преобразование (если оно конечно допустимое)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
