Страница 50 из 97 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #491
    Цитата Сообщение от Dima.Silorov Посмотреть сообщение
    Обратно не срабатывает из-за особенностей реализации макроса тернарной операции сравнения.
    Практически выглядит так, что при обрыве входа (датчика) значение температуры становится равным нулю.
    Починил просто - изменил ограничение по "верху" сопротивления:
    Вложение 50494
    Да, в pt1000 так и сделано, в 100 не замечал такого поведения, нужно будет добавить и туда.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #492
    В макросе TIME U\D при достижении уставки продолжает считать дальше...
    И две циклические связи внутри, может, из-за них?
    И не хвататет битовых выходов, что счет закончен.
    Вход сброса зависим от разрешения на подсчет, т.е. счетчик не получается сбросить, если он считает.
    Последний раз редактировалось Dima.Silorov; 04.08.2020 в 09:55.
  3. #493
    Продолжает считать дальше - это в симуляции? Обратные связи не должны влиять, а вот режим симуляции может, если запускать счет сразу после включения симуляции, в зависимости от настроек, там внутри сакрос подсчета времени цикла, ему необходимо минимум пол секунды (время в режиме симуляции) для расчета, если старт сделать до окончания этого времени, поведение макроса может быть некорректным. В железе такого не замечал, обычно все успевает расчитаться.
  4. #494
    Нет, не в симуляции. Моя программа не работает корректно в симуляции, только на реальном оборудовании
  5. #495
    Всё правильно. Эта уставка -- не что иное, как начальное значение для режима обратного отсчёта. В режиме прямого счёта она не действует. Так написано в описании макроса.
  6. #496
    сделал макрос который выдает день надели. как им поделиться с другими, может кому надо?
  7. #497
    9,943
    Боюсь Вы немного опоздали, на несколько лет, такой макрос уже есть от AI, хотите сказать ваш проще этого:
  8. #498
    Smile Макрос Свет в спальне
    Здравствуйте . Сейчас работаю над освещением жилого дома с обычными выключателями света( переключатели) Сделал макрос : Просто включаешь выключатель свет включается и выключается . Если быстро включаешь и выключаешь то свет гаснет через 20 секунд. Сделанно для спальни выключать перед сном . При этом если свет был включен то переключаешь выкл- вкл -выкл и свет гаснет также через 20 сек. При таком переключение свет также не моргает. Кому интересно пишите вышлю макрос по тестируете , может какую ошибку найдете. Также мне интересно если у кого есть готовые макросы для жилых помещений, домов, квартир.
  9. #499
    Делал примеры для разных модификаций ПР (100, 102, 200) с разными сценариями, там и ТЗ и проекты https://youtu.be/kE0sobkGYLA, https://youtu.be/ccxMDOiI-YY
  10. #500
    Спасибо , посмотрю
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
