Страница 50 из 117 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1349
Тема: Hardella IDE
    После запуска программы ШД покрутился в одну сторону и остановился
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.STEPPER1_PRU1_st epper_state равно ACCEL_STEPPER_RUN_STATE
    т.е. показывает разгон, хотя произошли разгон, торможение и останов.
    Замечательно.
    Внимание, вопрос: кто по-вашему будет обновлять значение STEPPER1_PRU1_stepper_state?
    Пушкин?
    Может, всё-таки вызвать MemoryTransfer?
    Владимир, а по пункту 2 поста #559 что-то можете сказать ? Что это может быть ?
    Всё сказал в #560.
    С пунктом 2 разобрались - наводки на длинных проводах. Из-за этого вход Step драйвера и дергается.
    5: (* Анализ *)
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer();
    IF (SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.STEPPER1_PRU1_s tepper_state = STOP_STEPPER_RUN_STATE) THEN
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(STEPPER1_PRU1_st epper_enable := FALSE); N := 10; END_IF
    Так правильно будет ?
    Ура ! Теперь все заработало как и было задумано. Спасибо Владимиру Ситникову.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    На счет разделения входных\выходных переменных обмена. Все таки склоняюсь к мнению, что раздельно было бы удобнее. В принципе работает и так как есть, однако раздельно будет более информативно и понятно. Во вложении пример реализации обмена с чтением из ПРУ в начале цикла и записью в ПРУ в конце цикла. Пример опробован на реальном железе, проблем пока не выявил.
    Так, в нашем полку прибыло. Это заявка на будущее. Я пока буду делать свой проект как есть.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.01.2017 в 12:46.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Скачал, распаковал, я как понял hardella.bat запускать...
    Ошибка A Java Exception has occurred.
    В консоли
    java -version
    java version "1.8.0_66"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b18)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.66-b18, mixed mode)
