Страница 50 из 84 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    незнаю, зачем Вы мне эти прописные истины пишите, я ждал примерно следущего ответа/ов, запрсоы становятся в очередь или используется синхронизация метода или я незнаю как себя поведет прога, если одновременно будет послан запрос на получение регистров и запрос по событию от кнопки
    Не знал, что Вас настолько глубоко это интересует.
    Организованна очередь, по нажатию на кнопку она прерывается, причем ожидается завершение предыдущей транзакции, после выполнения продолжается опрос дальше.
    12,159
    В теме про СП300 ,актуально и для ип320 и сп270 поднимался вопрос -как из проекта на панели исключить временно не работающий ПЛК(ПР) ,так что бы это не отражалось на работоспособности остальных ПЛК(ПР) в смысле отображения результатов и управления ими без задержек которые возникают в случае отсутствия одно из сетевых устройств .В каскаде это решается очень просто -из списка серверов удаляется временно нужный сервер ,а потом вставляется когда ПЛК(ПР) от ремонтируют .Ни каких зацикливаний ,что нет связи с устройством....Делается одним нажатием
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2016 в 18:25.
    12,159
    Заканчивается тестирование опытной партии модулей блютуз для ПР110,114 -BTPR .
    Заинтересованным в приобретении модулей прошу оформить предварительные заявки по почте btpr110_114@mail.ru ,указав необходимое количество .Модули будут поставляться с кабелем и программным обеспечением Каскада по адресу и фамилии указанных в заявке .Стоимость доставки не входит в цену комплекта (2500руб) .Начало отгрузок -первая декада февраля .
    12,159
    Первая партия модулей блютуз после тестирования
    12,159
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Может быть будет удобнее пользоваться экранами если они будут в виде вкладок с возможностю их переименования пользователем, может так проще и быстрее переключаться, как в экселе. Будет ли реализован как в ип320 график заполнения? И 10 метров дальность работы ВТ с выносом кабеля из щита это без учета препятствий в виде стен например если шкаф управления находится в небольшом тех. помещении где нет постоянного пребывания персонала с планшетом? Спасибо.
    сегодня проверил дальность связи-через кирпичную стену до 8метров ,бетонную (40см)до 6метров.
    Спасибо за информацию
    12,159
    Для тех кто связывает в сеть по проводам ПР110,114,200(и не только) есть решение позволяющее использовать в качестве панели планшет (андроид) с Каскадой http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-3M.aspx .Для этих целей ставиться Преобразователь Bluetooth–RS-485 (RS-232) ...Такой модуль стоит чуть дороже, с Каскадой -3000руб.
    После необходимого тестирования данных модулей они будут предложены пользователям ПР200 ,ПЛК ...и будут доступны для заказов вместе с Каскадой по обьявленной цене .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2016 в 23:14.
    12,159
    Как обещал ,на днях будет выложена рабочая версия КаСкады здесь ,на форуме,в этой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045 теме .По вопросу АКТИВАЦИИ КаСкады и приобретения модулей BTPR обращаться btpr110_114@mail.ru ,вопросы по работе Каскады(замечания,пожелания) отправляйте на почту.Спасибо. hmi.kascada@gmail.com
    Последний раз редактировалось rovki; 31.01.2016 в 21:56.
    12,159
    Последний штрих...Сейчас в Каскаде ввод адресов регистров и номера бита сделан в десятичной системе ,но адресация в ПРках шестнадцатиричная система (что очень не удобнно ,потому как в панелях десятиричная сиситема) ,что приводит к ошибкам и неудобству (калькулятор) при написании проекта .Предлагается сделать опцию в Каскаде -ввод адреса регистра сетевой переменной в нужной ,по выбору системе исчисления 16/10 ,а ввод номера бита оставить только в десятиной системе (0-15) ,что повысит удобство ,исключит ошибке при переводе .Как ВЫ думаете ?
    так а зачем выбор, пусть при задании будет два окна, в каком окне фокус, там чел пишет значение, а в не активном окне автоматом повторяется число в соответствующей окну системе исчисления
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
