Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: модем ПМ-01
  1. #41
    в ответ на команды из гипер терминала приходит квадратный корень в ответ. подскажите где косяк?
  2. #42
    10,593
    попробуйте скачать putty и еще можно в диспетчере устройств, открыть свойства модема и провести диагностику, там тоже выводятся команды ATIx
  3. #43
    PLC110-60
    Ситуация такая:
    ModemLineStatus 3
    ModemStart 1
    ModemStop 0
    Необходимо послать **** даю импульсы в
    1. ModemStart := 16#FF --> ModemStart = 0
    2. ModemStop := 16#1 --> ModemStop = 1 --> ModemLineStatus 0 --> ModemStop = 0
    3. Посылаю АТ0 --> $R$NSIMCOM_Ld$NICMSM0D$NeiIN10B4I303_S3H38$T$RN$R$ RSMO_t$RSMO_I30$PRvso:08!$03M0D2S@4$06"4$08$02K$N$ NK$N$NK$N$NK$N$NK$N$NONC$08~}А}}}}}}}@#$$#%&,e}}}} }}}}}}‚~~я#!" 2!$$" "& $'"("l~}А}}}}}}' '<eБ}"}&} } } y y$'}"}(}"‚«~~~~я}#А!}"} } }2}!}$$}"} }"}&} } } } }$'}"}(}"мl~~я}#А!}!}"} }<}!y$$}&@}#}$$А#}!}$$}$P<eЙ} }&} } } } }$'}"}(}"Z]~~я}#А!}!}#y }<}!}$$|&@}#}$$А#}%}&},<eЙ} }&} } } } }$'}$02}(}"}2}/~~я}#А!}!}$$} }<}!}$$}&@}#}$$А#}%}&}$P<eЙ}"}&} } } } }$'} }(}"ыё~~я}'
    Поменял значение Test period с 0 на 5 все нормально заработало.
    При Idle disconnection time 0 связь обрывается сразу при установке соединения, хотя в документации написано значение 0 означает «связь при простое не разрывать».
    Последний раз редактировалось CLPE; 27.04.2012 в 14:10.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
    Получили модемы производства России и Украины. Украинские модемы не работают по rs-485 с плк 100, поменяли на Российские. На Украинских на разъёме другое расположение контактов, и стандартный сом-порт в отличие от Рос. через который я подключился к компу и отключил эхо.
    Вот такая проблема, что с этим делать?
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Сергей Борисович.
    ПМ01 [m02] - был продан ошибочно.
    Их нельзя было продавать, но в Харькове несколько штук ушли клиентам.
    Приносим свои извинения.
    ПМ - необходимо отправить в Серсич центр или лучше на завод, чтобы произвели замену.
    Понятно.
    Будем менять.
    Поменяли без проблем.
    Теперь проблема другая
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12871
  5. #45
    Получили партию модемов, одни с сом портом, другие с RJ-45, у всех одна проблема.
    Соединение с компом устанавливается, настраивается, но через лектус при опросе удалённого плк100 с пм01 зависает, где-то в середине, конце опроса, написав при этом в логе белеберду. Чтобы работать далее надо подождать минут 5 или перезагрузить модем.И опять то-же самое.
    Пробовали на рабочей схеме диспетчеризации, эфект тот-же.
    Ставили эти модемы на плк, и они опрашиваются почти без проблем.
    Подключаем к рабочей системе к ПК через лектус,опять зависают.
    Раньше такие проблемы были у Украинских с Сом портом, а теперь и у сделано в России тоже.
    По моим наблюдениям модемы работают при включении немного по другому.Раньше при подаче питания на модем, gsm начинал мигать сразу, а сейчас горит 1-2 секунды, потом мигает в поисках сети. Вот такие отличия.
    Жду ответа.
  6. #46
    Изучили инструкции на Украинские и Российские модемы.
    В обеих написано:...поставляется с установленной скоростью работы по последовательному интерфейсу равной 9600 бит/с, и отключённым режимом эха...
    Все полученные модемы пришлось настраивать, снимать эхо и устанавливать скорость.Модемы не настроены.
    Может какие другие особенные настройки надо вводить, чтобы вышеуказанная проблема с зависанием модема не проявлялась???
  7. #47
    как происходит зависание?
  8. #48
    Жду ответа.
    Вот так как-то.
    Какие ещё подробности надо, пишите, я отвечу.
  9. #49
    Почему некоторые модемы зависают при попытке позвонить через гипертерминал?
    Если звонишь на модем, всё нормально работает, трубку поднимает.
    В если звонишь с модема, виснет.
