Получили партию модемов, одни с сом портом, другие с RJ-45, у всех одна проблема.
Соединение с компом устанавливается, настраивается, но через лектус при опросе удалённого плк100 с пм01 зависает, где-то в середине, конце опроса, написав при этом в логе белеберду. Чтобы работать далее надо подождать минут 5 или перезагрузить модем.И опять то-же самое.
Пробовали на рабочей схеме диспетчеризации, эфект тот-же.
Ставили эти модемы на плк, и они опрашиваются почти без проблем.
Подключаем к рабочей системе к ПК через лектус,опять зависают.
Раньше такие проблемы были у Украинских с Сом портом, а теперь и у сделано в России тоже.
По моим наблюдениям модемы работают при включении немного по другому.Раньше при подаче питания на модем, gsm начинал мигать сразу, а сейчас горит 1-2 секунды, потом мигает в поисках сети. Вот такие отличия.
Жду ответа.
