Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: подскажите, сохранение данных.
  1. #41
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Во первых данные можно сохранять ,писать и читать файл .Библиотека и примеры сислибфайл.
    При пропадании питания последние актуальные значения сохранить не сможет при дохлом аккумуляторе.(Ни ретайн ни в собственном файле).
    Подключить бесперебойник и после факта пропадания питания 220в (фиксировать чем угодно от реле до монитора сети) принудительно останавливать работу , записывать актуальные значения и все...
    Геморройно конечно но...
  2. #42
    Достаточно завести файл, в который при включении питания (очередном) записывать время включения.
    А в ретайн добавить текущее время.
    И если при следующем включении время в ретайн оказывается раньше времени в файле - то это признак того что ретайн не сохранилось корректно и надо запускать процедуру старта без ретайн или ещё что делать.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Что-то не спится...
    Владислав! В вашем случае время в ретайн ВСЕГДА будет раньше.
    (*Плюс еще один вопрос - на сколько процедур записи ресурс флэш памяти в контроллере?*)
  4. #44
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не спится...
    1. Запись в файл, естественно, будет после проверки но перед очередной записью ретайна при выключении, так что при проверке если все ОК - время в файле будет раньше чем в ретейне, а если ретейн не сохранился - то позже.
    2. Ресурс флеши - 300кк записей.
