Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: помогите с часами на плк-100
  1. #41
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вставляете этот блок в самом начале PLC_PRG.
    На вход set подаете TRUE, когда надо изменить время, при этом на остальные входа подаются текущие значения, нужные для изменения. Если там будет FALSE, то изменяться ничего не будет, блок будет только выдавать текущее время на своих выходах. Все значения доступны будут в любом месте программы. Обращаться к выходам можно через точку, например: real_time.Minute. Внутри есть подробные комментарии.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо, буду пробовать. Если есть немного свободного времени, посмотрите тоже, пжс. А я потом увижу свои ошибки, сравнив. Что делать с этим файлом .EXP? Я еще с таким не сталкивался.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.11.2014 в 07:26.
  3. #43
    13,612
    Dimooon - EXP нужно импортировать.
  4. #44
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как пошагово делать? Правда - в жизни еще ничего не импортировал, обходилось...
  5. #45
    13,612
    Dimooon меню Проект -> Импорт
  6. #46
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Это вообще что за файл? Что с ним дальше делать? В библиотеке искать? Или это конфигурация какая-то? Выше я проект выложил, там я у себя Ваш прошлый пример повторил и одновременно еще одну программу впихнул, тоже пример. Просто позырить - что будет. У Вашего варианта про браузер ничего нет. А потом я лишнее уберу с Вашей помощью.
  7. #47
    13,612
    Да при чем тут браузер, если вам дали готовый пример для изменения времени из программы ?
    Это файл эспорта, потренируйтесь что сами можете эспортировать и импортировать из проекта в проект.
  8. #48
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да, получилось импортировать, спасибо. Буду ковырять. Удобная опция, оказывается....
  9. #49
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Все работает,melky СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! На ST столько мало строк, а ими можно ТАКОЕ замутить... На CFC рабочего стола не хватило бы, наверное.... Хотел сделать вход в режим настройки времени в ИП-320 удержанием кнопки ... А для этого надо из PLC_PRG переходы на другие экраны и биты устанавливать. Я где-то видел эту тему подымали, а теперь найти не могу. Как такое на форуме искать?
  10. #50
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    наберите в поиске "ИП320" и смотрите подходящие темы
