Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 115
Тема: помогите настроить трм1
  1. #41
    Модификация ТРМ1-Щ11.У.Р . А про датчик температуры в описании печи не указано ничего. В характеристике печи только это: "Нагрев до 1150 градусов С.Мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В. Муфельная печь способна разогреться до температуры 800 гр. максимум за 15 минут. Для измерения температуры до 1150 градусов по Цельсию применяется надежная хромель-алюминиевая термопара.Нагревателем работает спираль из прогрессивного материала фехраля. Он более прочный и более долговечный"
  2. #42
    Поменяйте код типа датчика b1-0 на 05 или 5. И все заработает.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  3. #43
    Как попробую напишу! Буду надеяться заработает!Спасибо Вам!
  4. #44
    12.02.2014
    собянщина
    325
    в очередной раз: какой инструкции верить?
  5. #45
    Верить инструкции версии 1553.
  6. #46
    Добрый день! В на стройках b1-0 уже стояло 05 и не каких изменений не произошло!
  7. #47
    23.02.2010
    263
    посмотрите параметры a1-1, a1-3, a1-4 и b1-7. Какие там значения?
  8. #48
    может для начала сам датчик проверить ?
  9. #49
    В параметрах значения установлены: а1-1 01, b1-7 01, остальных а1-3 и а1-4 их нет сразу перескакивает на а1-5 0.0, а1-6 0.0, а1-7 0.0, а1-8 0.0, а1-9 off, a0-0 01! В параметрах b установлены значения: b0-0 01, b0-5 off, b1-0 05, b1-1 0.0, b1-2 1.000, b1-7 01, b1-8 30.0, b1-9 2. Вот все параметры которые установлены.
  10. #50
    толь лыжи не едут,толь я....
    а какая изначально проблема? вроде все прочитал, так толком и не понял
