Страница 5 из 498 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #41
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    пр110 идеально подходит для управления насосом для заполнения/осушения резервуара , в котором в качестве датчиков используются уровни-штоки с установленными герконами-уровня и всего одним поплавком. Т.е. когда замкнут в некий момент времени м.б. всего один геркон. Известные САУ-М не смогут обеспечить данный режим без дополнит. элементов. Здесь именно пр110 незаменим, а в нашей мол. промышленности подобных систем штоков-уровней немало. Недостаток правда один есть - высокая влажность. Может попытаться в герметичный пласт. шкаф замуровать?
  2. #42
    12,159
    наверно поздно покидать форум,за месяц "подсел" ,сил хватило на неделю.
    поэтому хочу получить новую "дозу".
    уважаемый александр ч.не могли бы вы выложить готовое решение вашего предложения, или можно совместно -ваше тз моя реализация,или как нибудь еще.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.02.2010 в 17:28.
  3. #43
    12,159
    пример устройства управления тремя насосами для заполнения\опусташения резервуаров с поплавковыми датчиками и диагностикой времени работы насосов и сигнальной лампы(звонка), если время работы превысит максимальное для данного насоса.диагностика времени работы имеет смысл только тогда когда в случае заполняющего насоса его производительность гораздо выше расхода,аналогично и для опусташающего насоса.если это не так ,то диагностику надо убрать и поставить 4 к*****если надо.
    а на счет влажности,при использовании данных дискретных датчиков,линия связи может быть сотни метров(желательно витая пара).для уменьшения наводок на входах лучше использовать нормально замкнутые контакты герконов (если они есть),иначе -на входа параллельно поставить керамические конденсаторы.хотя сами входа (входной светодиод оптрона) далеко не от каждой помехи сработает(ток-единицы мил.ампер),а цикл опроса входов около 3 мил.сек.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:02.
  4. #44
    12,159
    в этом варианте управления добавлена возможность проверки насосов (вкл) без учета состояния датчиков(вход7-"1") и сигнализации ,а так же возможность проконтролировать работоспособность датчиков без включения насосов(вход 8-ставится в "1"),по индикатору входов.
  5. #45
    12,159
    предлагаю многофункциональный эмулятор дискретных сигналов ,реализовано 4 функции из восьми возможных.выбор функции осуществляется подачей "1" на соответствующий вход.
    1-генератор импульсов-1вых-частота 50гц,2-5гц,3-0.5гц,4-0.05гц.
    2-формирователь одиночных имп.-1вых-0.01сек,2-0.1сек,3-1сек,4-10сек
    3-вкл-ние выходов поочередно по одному при каждом нажатии вх.кнопки
    4-генератор двоичного кода или как генератор импульсов частота-0.5гц-0,03гц(инфронизкий).
    если кого нибудь интересуют другие функции ,предлагайте,реализуем.
    предполагается часть функций -универсальных и несколько функций пользовательских,т.е последовательность ,длительность,частоту задает пользователь для эмуляции входных сигналов для конкретной системы,с целью проверки алгоритма и силовых цепей-аппаратный эмулятор-
  6. #46
    12,159
    спасибо двухтысячному посетителю этой страничке.
  7. #47
    12,159
    привожу схему системного(система управления пользователя) эмулятора дискретных сигналов для пр110 или Plc 4х-разрядного.пользователь сам закладывает временную диаграмму ,т.е длительность импульса и взаиморасположение их(4) относительно друг друга.первый ряд формирователей задает паузу от начального момента,второй ряд формирователей задает длительность импульса.устанавливая те или иные параметры формирователей пользователь формирует необходимую последовательность импульсов по 4-каналам,как в одиночном цикле вход1, так и многократном вход-2.генератор определяет время общего цикла.Данный вариант может быть добавлен в выше приведенный пример(универсальный) или реализован отдельно.Причем ,в данном пользовательском эмуляторе можно реализовать до семи разных последовательностей(для разных устройств или разных режимов),нарисовав еще шесть раз эту схему с не большими доработками.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:03.
  8. #48
    Хотелось бы вложить свои пять копеек - подкидываю задачку
    Есть лифт на 2 этажа на каждом этаже есть кнопка вызова. В кабине есть кнопки этажей(1,2) и стоп. В кабине есть концевик открытия дверей(открыто), есть концевики нахождения лифта на каждом этаже (1,2).
    Есть выходы - включение мотора вверх, включение мотора вниз, Закрытие дверей (если не замкнуто - двери автоматически открываются), Авария лифта.
    Таймауты - подъем на этаж 20 сек, Закрытие дверей (5 секунд). При не наступлении события в течение таймаута - послать сигнал авария
    Вот собственно задачка.
  9. #49
    Вы это как пример?
    Вы же понимаете, что связываться с ростехрегулированием просто так - не охота.
  10. #50
    Блондинка: А нет ли задачки про белочек?
    Препод: Запросто, на шнуре длиной L висит белочка массой M......
