Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: ПЛК 150 + М7055
    Чтобы не набирать заново конфигурацию пользуйтесь Project->Export. Вы можете выбрать конфигурацию и сохранить ее в текстовом файле .exp . После выгрузки файла его можно отредактировать в любом текстовом редакторе и загрузить обратно после установки нового таргета. Хотя, кончено это не всегда работает.
    Вопрос по аналоговым входам ПЛК 150.
    Обратил внимание что на аналоговых входах иногда устанавливается
    значение=118.и еще цифры, несмотря на деиствительное напряжение на входе. Сбросить эти значения можно только выключив прибор.
    Настройки Unifed signal sensor: U0_10, Ain high=100,Measure=0.5s,
    остальные=0.
    Происходит это редко. За месяц было раза три.
    В чем причина?.
    Хотелось бы увидеть схему подключения, что является источником напряжения, возможна ли ситуация, что на вход будет подано напряжение более 10 В?
    незарегистрированный
    Гость
    Наверное может.
    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Наверное может.
    Нельзя подавать на аналоговый вход ПЛК в режиме 0-10 В напряжение свыше 11 В.
    Спасибо. Проконтролирую.
    Владислав , я вам на ящик письмо отправил.
    Посмотрите.
    При чтении значения с аналоговых входов ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ фунцию DECODE_FLOAT из библиотеки pid_regulators.lib Она расшифровывает ошибку измеренения (если есть).
    Спасибо, посмотрим
