Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 130
Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101
  1. #41
    сомневаюсь что техподдержка в состоянии повторить условия эксплуатации модулей которые стоят у Вас на предприятии
    даже ИИ уточняет в последнем абзаце про условия
    К сожалению мы не можем заглянуть в ацп модуля и понять что происходит, а вот сотрудники компании Овен возможно могут такое сделать.
  2. #42
    9,727
    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Помехи от тиристорного регулятора это не новость, уж как ни нашей компании это знать. А такой момент почему с помехами модуль не справляется, а другие приборы их не замечают.
    Так овенские приборы очень чувствительные к помехам, бывает глючат при выключении реле, пускателя, другие приборы значит более защищены, так сказать с запасом, а овенские нет, чуть уровень помех превысил норму, всё глючит, об этом много писали на форуме!
    Вам надо регуляторы с числоимпульсной модуляцией, это когда пропускаются-не пропускаются целые периоды сетевого напряжения, такие бывают, но сильно дороже, тогда уровень помех снизится и всё станет адекватно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2024 в 13:09.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    1. Использовать блок питания Mean Well (Напр. NDR серия) или другой фирмы c клеммой заземления, клемму обязательно заземлить именно на "Землю", не на Ноль!!!
    Пробовали, не помогло.
    3. Всем (техподдержке в том числе) было-бы гораздо проще, если бы вы привели схемы подключения датчиков, с указанием точки подключения экрана.
    Точка подключения экрана рядом с модулем.
  4. #44
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    См. пост №41!
    Т.е вы в курсе, что производите оборудование, засоряющее сеть помехами и сознаетесь в этом после нескольких дней беседы? Странно, не находите?
    Что вам внутренности АЦП модуля дадут?
    Помехозащита это всегда комплекс мероприятий, включающий и электропитание и входные каскады измерительных каналов.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 17.06.2024 в 13:19.
  5. #45
    Ясно что проблема в МВ210-101. Что мешает отказаться от них ?
  6. #46
    См. пост №41!
    Ставили мы сетевые фильтры отдельно на силовую цепь, вы серьёзно думаете что такое возможно на больших предприятиях, где тонна всевозможного автоматизированного оборудования.
    Хочется посмотреть, что же там происходит такого, что так оно работает.
    Я понимаю что вы человек умный, а в корень не зрите, отговорки типа "Ну... видимо производились по старым ГОСТам и поэтому более "крепкие"" это же полнейший бред, нашей компании так и передать такой ответ заказчику с контролирующими органами.
  7. #47
    9,727
    Проблема в том, что уровень помех превышает норму!
    Остальное - следствие!
    Я так понимаю Вы ничего решить не сможете, коль даже проблему определить не можете, в смысле, берите приборы, что у вас нормально работают и никуда не лезьте, в смысле, чтобы хуже не сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2024 в 14:26.
  8. #48
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Кому ясно? В чем проблема?
    Вполне возможно, что проблема в электропитании системы управления, схемы то нет. Как там заземление организовано, откуда N берется, если прямо с заземленного корпуса, то это грубая ошибка, а что там на самом деле х.з.
    Отечественные производители такого могут начудить, что законы Мерфи краснеют и стыдливо опускают глаза.
  9. #49
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А как можно в "корень позырить" если только через 9 дней после публикации выяснились подробности...а что у сарайчика задней стеночки не было только на третий день обнаружили.
    Где схема электропитания?
    N как формируется?
    Что мешает использовать другие модули?
    Действительно у Овена есть проблемы с схемотехникой, видимо проверку схем и работу тестировщиков с помощью палки из виноградной лозы производить некому, но это другой вопрос.
  10. #50
    при чем тут АЦП, вместо термопары подаете 11.59 мВ и на визуализации наблюдаете 1070 градусов, как то так
    Есть у нас прибор Meyertec, он тоже умеет генерировать разные сигналы в том числи и милливольты, выставил 11,5 мВ
    показание стабильное ничего не скачет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19
