Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Будьте добры, подскажите, как сделать чтобы две переменные, поданные на вход, становились бы равными выходному значению?
    Обе переменные на входе, должны быть и на выходе.
  2. #42
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Не понимаю, так пробовал - не меняется. Наблюдаю сейчас такое:
  3. #43
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Одно значение пишу в регистр с панели, второе значение - переменная Retain в ПЛК.
    Код::
    FUNCTION_BLOCK SelCH (* SelChgI SelChgB *)
    VAR_INPUT
    I1, I2 : WORD ; (* BOOL WORD DWORD *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : WORD; (* BOOL WORD DWORD *)
    END_VAR
    VAR
    I_1, I_2 : WORD ; (* BOOL WORD DWORD *)
    END_VAR
    __________________________________________________ ___
    IF I_1 <> I1 THEN
    Q:= I1;
    ELSIF I_2 <> I2 THEN
    Q := I2;
    END_IF
    I_1 := I1;
    I_2 := I2;
    Значение T_sh с панели изменить невозможно.
    Последний раз редактировалось Ollema; 28.04.2025 в 13:36.
  4. #44
    На выходе одна, как запишется вторая ? 1 Переменные из 2 мест.jpg Читайте внимательно, что я пишу.
  5. #45
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Я ж написал, что так тоже пробовал. Выше выложил - невозможно поменять значение.
  6. #46
    Сделайте пример, как у вас пишется с одним блоком ФБ и выложите.
  7. #47
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Почему нет значений при подключении?
  8. #48
    Дважды щёлкните по ФБ, выберите нужный экземпляр и ОК.
    \Экземпляров может быть много, и в каждом вы можете посмотреть.
  9. #49
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Когда ПЛК в режиме стоп, я могу менять значение регистра:
    Как только включаю Старт, переменная принимает значение от Retain и с панели не меняется.
  10. #50
    Сказал же выложите пример. Вы скорее всего читаете и записываете в одну переменную в обмене, а читать надо с Input регистров, записывать в Output
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
