Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
  1. #41
    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Ничего не понял, но очень интересно)))) Судя по всему 4 реле и далее все на шине собирается в один выход?
    Я уже ПРку заказал, хочется на ней реализовать попробовать...)))
    ПР-ку поставите вместо ВЛ-6. Промежуточные реле для безопасности самой ПР-ки придется оставить.
    Выход каждого реле на свой вход ПР-ки сделаете, тогда программно сможете перезапускать вентилятор с любого переключателя.
    Говорите, что будут переключатели, то предлагаю так:
    Или лучше так:
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.12.2023 в 12:16.
  2. #42
    13,614
    Вариации на тему и даже с автоперезапуском. Это под ОБЫЧНЫЕ выключатели, которые меняя положение будут всегда включать, пофигу откуда, пофигу включаем или выключаем выключатель.
Название:	Много выключателей.jpg
  3. #43
    то можно и уставку задавать жмяками. Жмяк - минута. Жмяк-жмяк - 5
    Хотя может пропустил и CS-CS это уже предлагал
    Здесь не предлагал, но в арсенале имею =)
  4. #44
    Ну вот можно как то на этих элементах предложить про жмяки из поста #43 ?
    не ну первоначально желания автора были скромнее
    это вы потом его совратили
    Жмяков может и больше, пока еще не решили.
    ну по-чеснаку - всё это нахер не нужно. Когда ты идёшь в гальюн, то меньше всего ты хочешь каждый раз заморачиваться на жмяканье - думать, а если я жмякну три раза, а сеанс выгрузки жмыха затянется? жмякать с запасом? а если не хватит, то что тогда? прерывать процесс? или добавить аварийную кнопку внутри?
    слишком много наворотов. это просто туалет
    поэтому - все эти прибабахи со жмыканьем, всё это от лукавого
    лучше поставить помощнее движок, чтобы вытягивал всё и сразу, включил свет - тянет, выключил - затих
    а то потом вечно будешь на подсознанке ждать - остановится или нет, не останавливается, почему? кто-то ещё в сортире сидит или нет.
  5. #45
    13,614
    Валенок на унитаз кто-то из семьи встает, чтобы дотянуться до этого чуда под красной стрелочкой ?
  6. #46
    Хосподи. Вашу ж палку-то! Пока вы все спорите - я давно сделал себе универсальный FB с таким функционалом (всё это - входы или параметры):
    * Поддержка одно- или двухскоростного вентилятора.
    * Работа по кнопке: Одинарное нажатие = включить, двойное - поменять скорость (или включить на быстрой скорости), длинное - выключить
    * Выключение по заданному времени
    * Вход принудительного включения
    * Вход принудительного выключения
    * Режим "Работать, пока горит свет"
    * Режим "Включаться на заданное время (другое, не такое, как по кнопке) при гашении света, если свет горел больше заданного времени" с двумя наборами уставокк горения света и времени работы. Образно, "Если свет горел больше 5 минут - врубаем на 10 минут, если свет горел больше 20 минут - врубаем на 30 минут".
    Всё это задействуется или нет в зависимости от программы. Где-то делается более простой режим, где-то - более сложный.
    Моё кредо в универсальности хоть со стороны разработки программы: проще один раз сделать крутой FB, а потом использовать его. И сделать много настроек для пользователя для того, чтобы он не просил потом что-то переделать, а просто включал нужные режимы, которые заранее продуманы.
    Весь набор настроек на ОВЕНском СПК выглядит так (для оценки возможностей).
    Если надо включать вентилятор со светом (как делали в 90ые) - ставишь галочку.
    Надо включать вентилятор после гашения света - ставишь галочку.
    Надо управлять только по кнопке - снимаешь галочки.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.12.2023 в 18:07.
  7. #47
    мда...
    пульт управления гальюна..
  8. #48
    даже думать не хочу о функционале кнопки "эмедженси стоп" вероятно задохнусь
    переключатель* доступен не вставая с главного места,
    твоё кунг-фу сильнее моего
    Вот этот бред никогда не понимал. В момент выключения света - уже все норм?
    Ну если ... фиалками, то молчу))
    ночью раздражает шум...старею наверное.
    Астанавитесь! (С)
    можно я просто посрать в темноте схожу?
    А гайд под названием "Quik Start" надо печатать на туалетной бумаге, иначе сразу не найдёшь нужной настройки
    не ну если честно - снимаю шляпу, я предпочитаю простоту и минимализм, типа эппл стайл
    это тема должна быть номинирована на Тему года.
    шучу. Сорян, если малость пофлудил
  9. #49
    13,614
    In_Da_Cher_A я так думаю Cs-Cs такой макрос сделал для постоянной установки в программу, чтобы потом ее не переписывать. А пользователь пробуя разные алгоритмы, со временем выбирает какой-то один и все, потом забывает про настройки работы вентилятора гальюна .
    Зато программеру потом ничего не переписывать и т.д.
    Вот самый простой пример, делали когда-то шефу на новом доме электрику и поставили датчик движения на лестницу на 2-й для включения света. Спальня их была на 1-м этаже, путь до сортира мимо лестницы. Так через пару месяцев жена шефа сказала нахрен отключить этот датчик, так как она голышом ночью шла в отхожее место а тут бац, и свет включался по всей лестнице...
  10. #50
    ...так как она голышом ночью шла в отхожее место а тут бац, и свет включался по всей лестнице...
    Не донесла?
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
