Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Использование береговых сетей для электроснабжения судов 440 в 60 гц
  1. #41
    13,582
    Сергей0308 ох уж эти экономисты ничего, что суда разные причаливать могут и нагрузка от 0,5 до 1 МВт вас не смутила?
  2. #42
    26.09.2023
    Мурманск
    18
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    Так точно!
    Поэтому я в самом начале обсуждения говорил о разработке системы : входной фильтр- частотный преобразователь- выходной фильтр- выходной трансформатор. Выходной тр-р "развязывает" и повышает до 440В.
  3. #43
    26.09.2023
    Мурманск
    18
    При чем тут экономисты?
    Мы говорим о судовой электростанции , на которой "висят " десятки потребителей , несколько трансформаторов (440/220; 440/24; и др.). Судовые потребители 440в в основном электродвигатели с различной периодичностью включения (ПВ 0,4, ПВ 0,6, ПВ 1). Нагрузка на судовую электростанцию меняется ВСЕГДА. Для интереса рассмотрите "типовую однолинейную схему судовой электростанции"
  4. #44
    26.09.2023
    Мурманск
    18
    Нагрузка и так разбита, в смысле, никто не запрещает ставить ПЧ хоть на каждую группу нагрузок. Зачем фантазировать, не было же такого условия что там одна единая нагрузка в мегаватт?!
    Так я бы вообще только на критичные нагрузки ПЧ поставил, товарищ же писал, вроде там не все нагрузки такие критичные к напряжению и частоте, короче, так и минимум затрат потребуется!
    Да.
    Задача то стоит : экономия судового топлива и моторесурса судовых дизель-генераторов, чтоб не работать ими на стоянке у причала. И запитать надо одним кабелем всё судно.
    кстати.
    Потихоньку "вентилирую" вопрос и , возможно , "напал на след" решения. Если даже у нас и "не срастётся" (ну например, по деньгам) , то всё равно отпишусь на форум по этому вопросу.
  5. #45
    26.09.2023
    Мурманск
    18
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    т.е. движок насоса нельзя разогнать до нужной скорости, чтобы поднять напор? Ток вырастет, поэтому и советовал с запасом по мощности.
    Вложение 70541
    Посмотрите на шильдик движка насоса
    Спасибо за шильдик!
    Например, ваш 37кВт - ный эл.двигатель работает на 440в 60 Гц и вращает центробежный насос пресной воды с 3540 оборотами который развивает давление , ну например ... 3,5bar.
    И это в море, на собственных судовых дизель-генераторах. И вот вы встаете к причалу, кабель берегового питания к "колонке", даёте 380в 50 гц .
    Ваш моторчик уже вращается со скоростью 2950 оборотов в мин. Ну и насосик уже "давит" ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ чем 3,5 bar!
    Ну и до кучи ... Ваши судовые трансформаторы 440/220 при подаче на их первичные обмотки 380 вольт выдают отнюдь не 220. Контакторы "не срабатывают", релюшки "отваливаются" , ну и прочие "прелести".
    Последний раз редактировалось ЭлМех; 28.09.2023 в 17:45.
  6. #46
    26.09.2023
    Мурманск
    18
    Спасибо , коллеги, за обсуждение!
    С умножителем напряжения - "не катит".
    Архитектура примерно такова :
    фильтр (силовой дроссель) на входе - частотный преобразователь со специализированным ПО ("поддержание постоянства U и f во всём диапазоне нагрузок") - фильтр (силовой дроссель) на выходе - выходной трансформатор.
    Все это хозяйство монтируется в отдельном контейнере для "универсальности" и "подвижности".
    Работаем над вопросом.
  7. #47
    9,946
    Цитата Сообщение от ЭлМех Посмотреть сообщение
    Да.
    кстати.
    Запитка одним кабелем всего судна никак не мешает тому, что я предложил! Если Вы видите какое противоречие, напишите об этом, в смысле, не таите в себе!
  8. #48
    9,946
    Как-то у Вас всё сложновато, в смысле, зачем стабилизировать напряжение, если просто надо "транслировать" входное на выход? И, мне кажется с умножителем проще получится, в смысле, не нужен повышающий трансформатор на выходе! И, если Вы таки решили повышающий трансформатор применить, я бы предпочёл его на входе ПЧ поставить, а не на выходе, в смысле, токи меньше!
  9. #49
    Удвоитель напряжения на мегаватт! А ничего, что это однополупериодное выпрямление? Представляю себе эту махину! Мало того, она угробит трансформатор на подстанции подмагничиванием постоянной составляющей тока.
  10. #50
    Можно вопрос - а какой толщины кабель, который, насколько я понимаю, должен быть достаточно гибким, для передачи 1МВт мощности по низкому напряжению?
    Ну и береговые сети - это по трансформатору на судно?
  1. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  2. ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    от reset86 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:03
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
