Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Помогите разобраться с блоком PUTBIT
  1. #41
    Если в ПР вы упаковали биты в Маску, адрес регистра 512 и включили бит 2 (число в маске 4)
    В ПЛК всё просто , адрес 512 Register Input (WORD, ПЛК мастер) называете Mask или 2 BYTE (ПЛК слейв), биты в маске пишутся через точку Mask.2 будет TRUE.
    в панели в индикаторе (кнопке) адрес регистра WORD 4х512 бит 2, если панель Мастер или PSW512 бит 2, если панель Слейв.
    А если вместо плк использовать ops server Овен туда закинуть регистр и уже этот регистр закинуть в скаду так возможно?Я имею ввиду если плк нет под рукой вместо него скаду использовать?
  2. #42
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это смотря что будет у Вас на принимающей стороне если прибор поддерживает ОЛ , то нужно делать еще проект для этого прибора в ОЛ и извлекать EXTRACT. Но приборов множество может быть , так и средств разработки для них, и соответственно программа для каждого такого прибора разрабатывается в своей среде со своими командами.
    Вы постарайтесь правильно излагать , это Вы подразумевали номер бита.
    А примеры есть похожие что бы глянуть?
  3. #43
    Конечно возможно, если будете использовать MasterScada, там даже ФБ такой есть.
    Если вместо OWEN OPC будете использовать Modbus MasterOPC, то там выделение битов в отдельные булевые теги можно делать на уровне OPC.
  4. #44
    Если есть в наличии ПР и переходник типа АС-4, можно использовать например эмуляцию Панели в режиме Мастер, 1 Эмуляция в панели.jpg пример бита в панели1 Бит в панели.jpg
    и ОРС сервер, скрин 1 Опрос булей в маске.jpg и Скаду конечно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 14:57.
  5. #45
    Не знал, что в OWEN OPC тоже можно указывать отдельный бит
  6. #46
    Отдельной панели нет.А вот с описи Овен с битами это тема.Ее и промоделирую.
  7. #47
    Это не панель, а Онлайн эмуляция в конфигураторе панели СП3хх, работает только в режиме Мастер, Модбас RTU,
    порт PLC панели настраиваете на порт вашего адаптера в компе, прямо в эмуляции по ПКМ и по новой запускаете эмуляцию.1 Эмуляция пенели.jpg
    А свой ПР подключаете в режиме Слейв к переходнику в компе.
    Так вы можете проверить не только работу бит, но и работу программы в Панели СП3ХХ и в ПР200, даже не имея панели в наличии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 20:35.
  8. #48
    Сейчас пытаюсь подключить пр200 к эмулятору панели.Не понял из вашего текста что значить переходник в компе?Я правильно понимаю что я могу создать мини проект в эмуляции панели и управлять этим в пр 200 вкл выкл входа дискретные.Когда пр в режиме слейв?Еще такой вопрос вроде просто но я задумался.Как лучше подключить выход релейный к катушки пускателя, через промежуточное реле, или на прямую?Советуют через промежуточное реле, но как то не хочется городить огород.Но с другой стороны у катушки пускателя болье ток самоиндукции вдруг выход реле пр 200 выйдет из строя. RC тоже не хочется ваять.
  9. #49
    13,030
    У ПР достаточно нежные релюшки внутри, им и RC может не помочь, ну проработает немного дольше, дальше результат может быть тем же самым.
  10. #50
    Переходник это преобразователь USB -RS 485 типа АС-4, комп с эмулятором панели мастер, ПР200 слейв, работа по 485 интерфейсу.
    Хотя ПР 200 можно включить и по USB кабелю из комплекта, но режима отладки не будет.
    Можно создать и тестовый и рабочий проект и отладить и не только дискретные входы, но и чтение и запись целочисленных и флоат.
    Реле лучше ставить промежуточные, заменить внешнее реле копейки и быстро, а ремонт внутреннего гораздо дороже выйдет и намного дольше.
    RС цепочки ставить надо в любом случае.
    Для внешних реле в том числе, есть ПР с транзисторыми выходами, на них вешаются реле и управляй чем угодно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2022 в 18:17.
  1. ПР200 и PUTBIT
    от Safron в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:52
  2. PutBit
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 17:07
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
