Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
Тема: CoDeSys + Linux
  1. #41
    10,664
    хорошо, что не первый отказался
    я работаю, прекрасно общаюсь, на днях делал "прокладку" связь трм202 с БД MySQL именно в виртуалке, правда парниша куда то пропал, так и не сказал работает ли и у него тоже.
    У меня стоит OpenSuSE 12.3
  2. #42
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Спасибо за ответ. Теперь я полностью определился с основной ОС на ноуте. Все остальное в виртуалках буду пускать.
    Не разобрался как usb порт прокинуть в виртуалку.
  3. #43
    10,664
    приблизительно так
    • Тип файла: png owen.png (96.1 Кб, Просмотров: 116)
  4. #44
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    C rs232 понятно, а как с АС4 usb-rs485?
  5. #45
    10,664
    я про него и говорил, если бы я написал /dev/ttyS0 шла бы речь про СОМ-порт
  6. #46
    Ставить Linux и на него виртуалку с виндой - извращение.
    Под линух есть библиотеки всяческие в тч Modbus
    К примеру http://libmodbus.org/
    Графический интерфейс пишется на ура в QT к примеру.
    Если нет желания вязать всё это руками - есть SCADA для LINUX из их числа есть достойные внимания)
  7. #47
    10,664
    Если Вы такой умный, чтож в столовую строем не ходите. Речь шла о среде разработки и много чего еще, что есть только под виндой
  8. #48
    capzap, а почему умные должны ходить в столовую строем ?
  9. #49
    опыт
    Ну, так поделись. не будь жадным.
  10. #50
    все же в гугле есть, ни какаой тайны
    Темнишь. Ну-ну.
