Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: модуль whatsapp или telegram?
  1. #41
    13,381
    imaex, алармы (события) там есть по умолчанию, а вот чтобы их отправить по почте, смс или телеграм нужны платные модули. Модуль авто управления для 1 и 2 + драйвер Telegram дополнительно к 3. Даже при стоимости на юр лицо это дешевле ПЛК в несколько раз, если саму Рапиду поставить на существующий сервак. И легко менять настройки, хоть 10-ок ботов создадите под каждый объект свой.
    Выбор за автором.
    а так как нужно на 2-3 года, можно договориться с руководством купить на частное лицо, и получится еще дешевле.
    При этом потом это можно использовать даже через указанный срок (есть там механизмы), даже если сервак умрет...
    Последний раз редактировалось melky; 20.07.2025 в 21:44.
  2. #42
    Можете подсказать - где?
    События (event'ы) и алармы - это не одно и то же. Алармы - это особая разновидность событий, поэтому их целесообразно выделять в отдельную категорию.
  3. #43
    13,381
    imaex на web внизу "События".
    А настраиваются через Статусы каналов. Вторые цвета сейчас не работают, вроде как задел на будущее. По умолчанию последние 100 событий за 48 часов. Но что-то из этого можно изменить через конфиг.
    Отдельного приложения (плагина) для Событий нет. Под 5-ю версию человек делал, но на 6-ю еще не портировал.
    Там общее - и события и алармы, в зависимости от критичности и необходимости квитирования разное поведение.
  4. #44
    при чём тут web? Это ж рантайм, если я правильно понимаю.
    Какая-то порнография, если честно. "Статусы каналов" - это скорее категории алармов (событий, пусть по-вашему, рапидскадовскому). "Каналы" - это тэги (tag variables) по общепринятой терминологии? Где сами события определяются с привязкой их конкретному каналу? Вкладка "События" в свойствах канала - какая-то непонятная фигня без какой-либо видимой связи со статусами каналов.
    Зачем тэги было "каналами" обзывать - вообще непонятно.
  5. #45
    13,381
    imaex так данные тега (канала) состоят из двух вещей - непосредственно данных Val() и Статуса Stat(). вместе это CnlData.
    Можно управлять и тем и тем в скрипте канала. Можно только статус поменять (так делают границы каналов при контроле выхода за диапазон), так можно делать самостоятельно, в том числе из драйверов.
    В формуле канала , например я даже таймер в скрипте канала использовал на превышение тока, делая задержку на пусковые токи.
    Все в рантайме на Сервере. Посмотреть только так, в Web. Какого-то отдельного плагина для Статусов да, не хватает. Именно журнала, с хорошей фильтрацией и т.д.... умел бы на javascript писать, написал бы, но увы....
    там БД хранит Метку времени, Данные, Статус. А по Статусу определяется критичность, необходимость квитирования.
    Что нравится, так можно свои создавать, не нравятся штатные (цвет, номер критичности) создали свой и вперед....
    Канал это и есть Тег в английском варианте. Данные + Статус. Дальше делайте что хотите.
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2025 в 15:21.
  6. #46
    Задержку на появление аларма о превышении тока? Если так, то я как-то привык, что задержка на аларм является его неотъемлемым атрибутом, безо всяких скриптов.
    Правда? А в каком варианте английского?
    https://translate.yandex.ru/?utm_sou...=en&text=канал
    Так-то, что тэг, помимо собственно значения (value) имеет такие неотъемлемые атрибуты, как качество, метка времени для значения (можно ещё метку времени для качества) - для меня не новость.
    Вы много всякого написали, а на простейший вопрос не ответили.
    Попробую по-другому: как сделать событие для изменения, к примеру, DIGITAL (BOOLEAN, если угодно) тега Tag1 с 0 на 1 с выводом сообщения на экран на понятном конечному пользователю языке? "Авария устройства такого-то", например.
  7. #47
    13,381
    imaex
    если реакция на значение тега, то Коллекцией в динамическом рисунке. К сожалению, говорил это разработчику, что коллекции должны быть и для динамического текста например. Я это делаю через динамические рисунки svg
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" >
      <!-- Background rectangle -->
      <rect width="100%" height="100%" fill="#f20" />
      <text text-anchor="start">
        <tspan x="1" y="15vh" font-weight="normal" fill="#000" stroke="#000" stroke-width="0.1" >
           Напряжение слишком низкое
        </tspan>
      </text>
      <style>
        <![CDATA[
          text{
            dominant-baseline: hanging;
            font: 18px Arial, Verdana, Helvetica, Comic Sans MS, sans-serif;
      </style>
    </svg>
    Если бы еще можно было привязывать файл с текстом типа перечисления, но с большими списками, было бы удобнее.
    Второй путь (точнее изначальный) - это Перечисления -
    Код:
    Норма: green; Авария устройства такого-то: red
    в таблице Форматы
  8. #48
    13,381
    Ну штатных задержек непосредственно в теге при сработке границ нет, там если поймало, то сразу... мне надо было исключить режим пусковых токов, при этом чтобы писало, что это пусковой ток, при этом меняло цвет.
    В границах еще можно задать зону нечувствительности.
    Если нужны задержки по тегам всяко разно, то Модуль Автоуправления. ну и добавлять расчетные каналы (теги)
    Блин, ну там и в англиской channel. Тег просто многим привычнее, видимо. тут мне как-то фиолетово. Потому что там же есть понятие TagCode как бы...
    Там если использовать штатные Перечисления из таблицы Форматы, они идут последовательно от 0. И если есть разрывы в значениях, при которых надо выводить требуемые надписи, то надо ставить много ; для разделения. Опять же, либо скриптом упорядочить через перечисление к последовательности 0;1;2;3 и так далее. Либо через коллекцию в svg, но это для мнемосхем. Для штатных Таблиц не прокатит, придется упорядочивать.
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2025 в 17:14.
  9. #49
    Ахринеть, короче. Я почти окончательно убедился в том, что если эта RapidSCADA для чего и годится, так для сбора данных с ПУ и отображения их в табличном виде. Всё.
  10. #50
    13,381
    imaex ну это ваше мнение, а я выбирал из-за архитектуры, быстроты настройки и возможности собственных разработок, а не ждать по три года от монстров простых решений.
    Прекрасно понимал, что рисовать там все придется самому. Кому рюшечки, а кому ехать....
    1. настройка линии
    2. настройка устройства
    3. нажатие нескольких кликов мышки и все каналы настроены, можно подключать таблицу и запускать в работу.
    на 10 минут делов с перекурами. Потом уже сиди картинки рисуй. Не видел такого ни в одной scada, везде надо потратить гораздо больше времени.
  1. Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
    от Евгений Багаев в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 09.02.2026, 09:48
  2. Корпоративный канал ОВЕН в Telegram
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 13:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
