Показано с 41 по 50 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
    Здравствуйте, подскажите есть ли ограничения на количество счетчиков и различных таймеров в проекте?
    ПР200-220.5.0(2).0 с двумя ПР-ИП485.
    ЭСППЗУ 23%, ПЗУ 12%, ОЗУ 18%, перем 1%, ФБ 0%.
    Дело в том что при создании 17 CTN, 1 blink, 2 TP, 3 TON, последний CTN17 не работает как обязан, убираешь любой счетчик другой он работает как часы и в отладке и в железе. Большинство счетчиков связаны с blink периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) напрямую либо косвенно, но не все. Среднее время цикла программы 10 мс + не отрабатывают новые добавленные TP, TON, которые с blink вообще не связаны. Приходится мастерить цепи из RS и SR триггеров, которые тоже работают не верно!
    К примеру есть SR триггер, которому прилетает тот самый blink с периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) на S вход, выход триггера подцеплен к элементам SEL (для обнуления сетевых переменных), с 1-2 переменными работает как надо и в отладке и в железе, начинаешь добавлять больше, например 6 шт., триггер просто дублирует значение с blink. Я понимаю что по хорошему надо добавить TON и "1" к примеру туда завести чтобы сработал с задержкой, но повторюсь что не отрабатывает, поэтому мастерю огород.
    Подскажите, возможно ли такое из-за структуры проекта, поэтому не отрабатывает?
    Прилагаю схему с SR-RS SEL.
    Последний раз редактировалось ВадимМеханика; 20.05.2022 в 11:13.
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
