Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Уплывают значения весовых датчиков
  1. #41
    Шильдик датчика можете сфотать и сюда приложить?
  2. #42
    04.09.2012
    Омск
    326
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    не можешь помочь - пройди мимо, можешь помочь - помоги. В чём польза ваших слов? Побеседовать не с кем?
    Странный человек, русским языком написано нет универсальных способов помочь. Гаданием что-ли? По сути все что в посте - это гадание. Может датчики греется. Может питание. Может проводки не 4 а 6 нужно. Дайте тип датчика. Что поменяется от этого? Если бы проблема была во всем этом, то модуль сразу бы косячил.
    У вас это происходит по истечении нескольких месяцев. Вывод - деградации АЦП модуля из-за внешнего воздействия (Какого - вот это вопрос), может он нежный. Не любит когда трактор массой в 5 тонн заезжает с ходу каждый день. Если еще у Вас они подключены в параллель к другой измерительной башке то тут....
    Возьмите модуль другого производителя, попробуйте на нем. Может он не такой нежный.
    И вообще теме 4 года, Вы за это время не смогли разобраться, только меняете модуля. Вы действительно упертый человек.
    Последний раз редактировалось Rask; 05.06.2026 в 09:03.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ...Резюмирую...
    модуль 1 (МВ110) - уплыло
    модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
    модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
    Предлагал на 2-шаге проюзать (для проверки) такой же МВ (было бы более показательно), но по моему и это косвенно перевешивает в сторону проблемы именно в МВ.
    Вообще не исключаю ранее высказанные возможные физические проблемы, всего лишь добавлю еще вариант.
    Из РЭ: ".. АЦП 24 бита .. скользящее среднее MAv.L ... float(c 23-битами на мантиссу) ..."
    А кто исключит программную ошибку? Причем опровергнуть это может только приведенный фрагмент кода расчета, остальное - просто слова. На этот контекст отлично ложится это:
    ..Диапазон ... 0 до 4000кг, за день 0 убегает примерно на 500-700 кг, т.е. весы пустые, но показывает, что там 500кг. .. отключить и подключить разъём, .. незначительно измениться, ... не 500кг, а 400-450. Если перезагрузить МВ110, то вес откатывается к 0 +-10кг. ..
    Не надо думать что код пишут боги или прошивки тестируют месяцами.
    Отмечу что если вдруг и окажется оное, то это будет за счастье, т.к. нужно всего лишь исправить код))
    Есть еще ньюанс. Еще в 22-ом:
    В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.... фактическое значение в мВ. ...
    Это считано или независимо померено? Cейчас:
    В мВ показания не смотрел, ..
    Думаю что зря, неплохо бы приводить и Rd.fV и Rd.fF и даже P.Wgh.
    Учитывая что есть U.Wgh, можно сделать что будет с внешне странным результатом. А кто кроме ТС это знает? А говорили же что инфы - мало.
  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57
