Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
  1. #41
    4,204
    Спасибо, понял. Есть ещё вопросик. У вас в графических макросах не нашёл функцию MOD , можно её как то по другому реализовать просто.
    И ещё есть сравнение на A<=0, как изменить на А<=10.
    Думаю, что не долго проживет...
    1. Есть "заготовка" под именем MOD_7
    Макро-- ДатаВремя-- UNIX
    Формула простая
    A MOD B = A - B * (A/B)
    Внимание в макросе, в делении формат делителя ОБЯЗАТЕЛНО "FLOAT"
    Скрытый текст:
    Делаем деление по модулю 3
    Скрытый текст:
    2. Из стандартного A<=0
    Скрытый текст:
    Но лучше сделать "с нуля", не сложно и быстро
    Скрытый текст:
  2. #42
    petera, спасибо MOD даже не понадобился, достаточно было разделить на 10 Float, и всё заработало правильно. При делении на 10 целочисленное, округляет хоть убей))))
  3. #43
    4,204
    Да напрягает, но...
    Округление целочисленного деления только в эмуляторе! В панели все правильно - остаток просто отбрасывается.
  4. #44
    Да напрягает, но...
    Ещё раз спасибо, наделал макросов А>=10, A<=10, А>10, A<10 и конечно MOD 10.
  5. #45
    Здравствуйте.
    Немного приболел.
    Спасибо, буду разбираться.
  6. #46
    Концепцию заполнения понял, СПАСИБО, но вот экспорт/импорт с флешки не работает у меня от слова совсем.
    При добавлении функциональной кнопки с функцией экспорт CVS, при загрузке проекта на экране панели появляется картинка микроконтроллера и все, панель не реагирует.
    По набору параметров сделал без увеличения границы 4096, данные сохраняются, в плк передаются. Как я понял, вы границу эту увеличивали, нужно ли мне тоже ее поменять или это не критично?
    Последний раз редактировалось Iv_Str_NDT; 08.02.2022 в 16:00.
  7. #47
    Так в примере, в кнопке Экспорт, вообще ничего нет. Там всё заполнить надо, с учётом регистров. Выкладывайте проект, что вы там наваяли.
  8. #48
    4,204
    В функции экспорта скорей всего не разобрались и какую-то ерунду в параметрах написали
    По границе 4096.
    Глюки были в эмуляторе, в панели я не проверял, если у Вас работает в панели и в проекте нет графиков или таблиц с авторазмещением, то менять границу не надо
  9. #49
    4,204
    Если взять мой проект, то настройки экспорта
    Результат
    ЗЫ
    Проект с кнопкой
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2022 в 16:22.
  10. #50
    Eysk panel.txp
    Отправляю проект.
    Номер детали вводиться в в цифровом вводе, для редактирования переходим в настройки-->Настройка характеристик контроля деталей
  1. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  2. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  3. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  4. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:38
  5. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
