Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Удалённый доступ к ПЛК200
  1. #41
    13,281
    Сема то же самое делается руками самостоятельно, но как всегда есть НО
    1. а что если панель не выходит на связь чисто физически?, то есть она отвалилась от сети VPN - хотя во всех вариантах это поездка специалиста
    2. Трафик в данном случае гоняется через сервер в примере это Easy Access, назовите как угодно, создайте как и где угодно, но трафик будет ползать через тунель сервера, Овен несколько не так контора, они вон облако пилят пилят и плачутся за трафик
  2. #42
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    одно понять не могу, почему нельзя сделать вот так
    https://www.youtube.com/watch?v=KViooU5gljA
    Видос прикольный, спасибо! Чувствуется что заплачено за него немало
    Но здесь явная натяжка: в таком достаточно сложном проекте, какой показан на видео, на фоне количества решаемых технических и организационных задач, проблема удаленного доступа без выделенного IP это вообще не о чём. Приятно конечно, но у любого интегратора, способного потянуть такой проект вполне достаточно своих способов и ресурсов организовать все что нужно. Даже у меня (фирма 3 чел) есть и свои сервера, и выделенный IP и VDS.
    И конечно я согласен с melky: как ни организуй, всё равно полно ситуаций, когда нужно брать ноги в руки и пилить на объект.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да это рекламный видос Вайнтека с облачным VPN туннелингом и денег у Вайнтека немало. И это не халява...
    Да, полно ситуаций, когда надо уставочку чуть поменять, или проект подкорректировать, а объект хрен знает где и только на дорогу надо потратить тыщ 100500р.
  4. #44
    13,281
    Sergey666 в некоторых случаях даже проект можно записать, и даже в ПР200 по USB. Например если в качестве шлюза в интернет использовать Raspberry Pi с USB-RS485 и так же с USB воткнутым в порт программирования ПР. Было бы желание, но опять же, это дополнительные деньги.
    Хотя полно аналогов типа OrangePi дешевых. В данном случае то что нужно? - чтобы Pi поднял тунель VPN к серверу, облачному или вашему) и у него было два порта usb или как вариант на некоторых моделях есть TTL, то есть потребуется TTL-RS485 вместо USB-RS485
    А так же в туда можно воткнуть USB модем 3G или 4G и вот вам удаленный объект на контроле
  1. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  2. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  3. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  4. Удалённый мониторинг по RS-485
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 19:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
