Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Удалённый доступ к ПЛК200
    По умолчанию Удалённый доступ к ПЛК200
    Добрый день, уважаемые коллеги, У ПЛК200 есть веб-визуализация.
    Нужно через интернет смотреть визуализацию, можете подсказать пожалуйста реальные и гарантированные способы соединения с конкретными названиями сервисов, как настраиваются и т.д.
    Белый статический IP не подходит вариант.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,159
    Нет таких сервисов бесплатных для ПЛК. два ПК можно соединить так как различные ВПН сервисы предлагают варианты 3 или 5 ПК соединять, но в ПЛК может не быть поддержки этих сервисов.
    13,159
    Кстати, установите например zyxel или микротик, у них есть облачный сервис от производителей для таких целей. ну и проброс портов выставить.
    Правда могут быть нюансы что только мозги коммутаторов будут доступны.
    Вообщем готовых, действенных нет решений, даже с учетом платы за сервак.
    Ну вот по поводу микротика, Вячеслав Лапшин что-то делал подобное. Но слишком решение, громоздкое мне показалось.
    Смотрел ещё VPN-роутеры, очень дорого.
    Weintek уще предлагает своё облачное решение, но там не так просто тоже веб-визуализацию посмотреть.
    Просто вопрос, на кой мне тогда ВП110, если удалённо не могу посмотреть, а только по локалке.
    Просто мне кажется, наступило время и ОВЕНу придумывать решение с облачным серваком. Как у weintek с Easy Access. Удаленно если налаживать ПЛК, очень много головняков.
    Я с мицубой так мучился, установили оборудование в дебрях, интернета в принципе нет, только модем с симкой, за IP снимают 200 р в месяц, за тариф 500, плюс ещё за трафик платили, когда подключались по 500 р.
    Операторы сотовой связи зверьё.
    13,159
    Сема так у Овен есть облако.
    Решение через ssh это конечно круто, но только для Линуксовых вариантов ПЛК, типа 2хх серии.
    А если по простому, попробовать поискать у кого Zyxel или Микрот, проверить доступность только самого устройства или все-таки можно и порты пробрасывать.
    Собственно у меня Микрот, но у меня и статика IP (плачу за нее). Могу попробовать как-нить через модем проверить, будет ли работать...
    Я так понимаю это для частника, у кого есть интернет и ему не интересно заниматься красноглазием ?
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    А если по простому, попробовать поискать у кого Zyxel ...
    Любой Keenetic c фирменной облачной службой KeenDNS + VPN-сервер SSTP не раз проверено в деле. Скорость не супер (через облако же), но для просмотра веб-страниц вполне.
    Обратите внимание: проброс портов в режиме "через облако" недоступен, поэтому нужно на Keenetic поднимать SSTP VPN
    15.05.2015
    20
    Кстати, если IP хоть и динамический, но все-же "белый", бывает такое, то даже Keenetik не нужен. Как понять какой IP читать здесь
    13,159
    Rednaxel, вот я подозревал, что не все так гладко там. Попробую LTE модем откопать и запустить на Микроте и проверить как у него это будет работать.
    Покупать Zyxel как-то нет желания.
    15.05.2015
    20
    Так все-таки: IP серые с обоих сторон?
    На Mikrotik, насколько я знаю, тоже есть Cloud, но оно аналогично предназначено для подключения только к самому Mikrotik. Соответственно также понадобится VPN. Только какой именно? На практике не проверял.
    Будет интересно узнать что у Вас получилось
  1. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  2. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  3. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  4. Удалённый мониторинг по RS-485
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 19:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
