Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
    13,387
    GND БП или не объединять или объединять через шину, а не между собой, по схеме непонятно.
    Если горит DC/DC (если это оно), оно не любит пропадания одной линии питания. Может на какой-то клемме не закручен проводок. (высокочастотные преобразователи вообще не любят скачков напряжения)
    Так. Объясните мне, тупому, ЧТО МЕРИТЬ и МЕЖДУ ЧЕМ?
    Ща ПЛК дохлый, меряю на дохлом ПЛК.
    1. Я туплю по страшному: если я смеряю ток БП в разрыве в его (бока питания) линии GND - то он же мне покажет ток, который через этот блок питания и потребляется. В чём смысл этого измерения?
    2. Ради прикола подумал, что может модем ПМ-01 и кабель КС17 что-то вытворяют.
    Померил напряжение (при отключенном кабеле КС17 от модема):
    а) Между GND модема и GND кабеля КС17 - ну около 100 мВ.
    б) Между TxD/RxD кабеля и GND СО СТОРОНЫ Модема - торчит 100 мВ по одной линии и около 5 вольт по другой линии.
    в) Между TxD/RxD кабеля и GND СО СТОРОНЫ ПЛК везде по 100 мВ.
    У меня есть второй ПМ-01, который работает дома с СПК110 уже как с полгода.
    Померил там, а там наоборот: со стороны ПЛК одна линия +5V, а со стороны модема все линии по 1-1,3 мВ.
    Это вот норма или не? Может ПМ-01 дохлый и жгёт порт и проц?
    3. На всех резисторах нагрузки AQ (аналоговых выходов) - 0 0,3..0,7 мВ. Модуль AQ ща в безопасном состоянии.
    Чего ещё мерить? Между всеми VCC и GND - везде +24 вольта (24,12... 24,21... 24,6 примерно по разным БП).
    UPD. Ещё померил между GND и нулём сети в том же щите. Ну, ожидаемо - половина сетевого напряжения. Только я не хочу про это говорить, так как щас диванные эксперты за это зацепятся и уведут у меня не туда.
    Поэтому предупреждаю: щит ЩАС стоит на деревянном полу. Не касается ничего металлического. И PE к нему НЕ подключен. Вообще. Никак. И к щиту ничего не подключено.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.07.2021 в 12:02.
    04.09.2012
    Омск
    317
    ХМ. Тут кажется легкое противоречие.
    В чём? Что ща все начнут орать про вынос потенциала по PE?
    Чёрт. Навскидку правильно ВСЁ. И модем, и AQ, и питание...
    Если бы по питанию шла бы дрянь - то дохло бы что-то ещё, а не ПЛК.
    Если бы RS-485 шли кривули - то тоже дох бы не только ПЛК.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.07.2021 в 12:34.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Блин у Вас нет что-ли к примеру ПР200, воткнуть его по схеме вместо ПЛК, и отслеживать - сгорит не сгорит)))
    Cs-Cs покажите фото как разведен GND по блокам питания ?
    А на схеме я же рисовал. Все GND соединены вместе. На кросс-блоке клемм.
    Вот фото. Синим показал GND, что всё в одно место идёт.
    Есть. Но там RS-232 нету, для GSM-модема. И не воткну, мне его жалко!
    13,387
    13,387
    Cs-Cs и так понимаю, объединив нули нет заземления оного... длинные линии.
    Но если раньше не горело ничего, то возможно совпадение причин.
    Какие нули? GND, а не силовые нули.
    Блин. В ПЛК горит ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА SOM.
    Вот от чего ей гореть, если питание и RS-485, и DI на ПЛК развязаны.
    Остаётся или RS-232 или мистика. Но в двух ПЛК, разных годов выпуска сгореть - это выше моих сил.
    Так отключи кабель от RS-232 ПЛК и все станет ясно. Такие насыщенные щиты и с такой компоновкой раньше были ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.07.2021 в 14:26.
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25
