Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #41
    Спасибо, Сергей, за наводку. Посмотрю, постараюсь вникнуть, подумаю. Пока такой костыль приладил))
  2. #42
    9,737
    Непонятно, что Вы хотите придумать, если макрос гистерезиса, то он уже есть в менеджере компонентов и, кстати, в моём проекте, короче, боюсь, Вам ничего не надо выдумывать, всё уже выдумали до Вас! И Вам можно разбить ваши тэны на 3-и ступени, 1кВт, 2кВт и 3кВт - одновременно включены 1-ая и 2-ая ступени!
  3. #43
    Сергей, я понял. Пока уткнулся в то, что макрос под флоат. Я же планировал целочисленные использовать. Ищу to FLOAT где взять)) Не все сразу...
  4. #44
    9,737
    Вы случайно не Вий, поднимите мне веки!
    В ОЛ есть справка, можно там посмотреть:
  5. #45
    Ну не ругайтесь пожалуйста)) Искал значит но не там. Не ожидал что оно под носом.
  6. #46
    Есть чайниковый вопрос. При работе с битами в OЛ младший бит нулевой или первый? Вообще, понимаю, стандартно должнн быть нулевой. Но в руководстве ОЛ в описании функций чтения и записи битов в примерах по-разному посчитано. Пример чтения бита - отсчет битов начат с единицы, пример записи бита - отсчет с нуля??
  7. #47
    9,737
    Младший - нулевой бит, в ОЛ есть функции вставки и извлечения бита, можно легко это проверить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2021 в 13:15.
  8. #48
    Спасибо. Доступа к ОЛ сейчас нет, поэтому и уточняю,в руководстве ошибки.. Время свободное пока есть, дома делаю кое какие наброски, чтобы на работе меньше времени тратить.
  9. #49
    Доброго времени! Есть ли возможность сравнивать переменную float с её же значением секунду или 3 секунды назад? С помощью макроса fSave можно сохранить величину и через секунду сравнить с текущей, но это дискретно можно делать; а так чтобы постоянно мониторить? Поиском пользовался, но что искать - тоже не знаю (
  10. #50
    не вижу сложностей
    Триггер спецом оставил висеть, хотя можно и без него было
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
