Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: СП 307 и МУ 110-8И
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    А если вместо цифрового ввода сделать переключатель с индикацией то в регистре указываю 4х0.0, 4х1.0 .... ?
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Как именно вы собираетесь использовать переключатели с индикацией при работе с МУ110-8И?
    Включать на 100% SSR по 4..20мА
    27.01.2015
    13,995
    Я думаю, так не получится (с переключателями).
    Для установки 20 мА на выходе модуля нужно записать в регистр значение 1000.
    Можно, например, использовать функциональную кнопку с действием Присвоить значение.
    Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Попробовал сделать как Вы посоветовали. На сколько это будет корректно работать и всё ли правильно?
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Спасибо большое за помощь и терпение
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Еще вопрос, ф. области для записи 0 или 1000 можно оставить локальными или их тоже делать глобальными?
    27.01.2015
    13,995
    По логике - они работают только от переключателей, расположенных на конкретном экране, поэтому смысла делать их глобальными я не вижу.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Как я могу осуществить запись текущего состояния кнопки чтобы поле перезагрузки СП307 и МУ110 запускались ранее нажатые кнопки?
