Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
  1. #41
    Вы уверены? Мне кажется, что LEN не умеет отдавать больше, чем 255.
    См.рис:
    ПС: bOlolo объявлена как dword. Тупо забыл имя поменять на dwOlolo.
  2. #42
    27.01.2015
    13,995
    См.рис:
    Да, вы правы, я ошибся - забыл, что у вас строки по 10000 символов.
    В вашем случае надо использовать функцию StrLenA из библиотеки StringUtils.
  3. #43
    Да, можно использовать функцию StrConcatA из библиотеки StringUtils
    Скажите, а какую функцию можно использовать для супер-длинных строк типа wString?
  4. #44
    27.01.2015
    13,995
    StrConcatW
  5. #45
    StrConcatW
    Странно. Не заметил ее сразу.
    Протестировал.
    Она работала бы. Но вот длину строки 16000 символов она не принимает. Возвращает пустой результат.
    А при длине строки 50 символов - работает нормально.
    Может это как-то связано с тем, что используется не срока, а указатель на буфер?
  6. #46
    10,664
    я бы советовал не заниматься строками на прямую, а брать массив байт и в него складывать свои стоковые пояснения и значения, а посети отправлять указатель на массив
  7. #47
    27.01.2015
    13,995
    Протестировал.
    Вообще, размер буфера при вызове функции задается в виде переменной типа INT, так что его максимальное значение 32767 байт.
    Ваши строки по размеру близки к граничным значениям - например, склеить две строки по 16000 символов с помощью этой функции не получится.
    Один из вариантов решения проблемы предложил выше capzap.
    Альтернативный - использовать эту библиотеку:
    https://dropmefiles.com/3g5BL
    В ней есть своя версия функции StrConcatW, где буфер уже типа UDINT и есть ФБ StringWriter, который предназначен как раз для склеивания длинных строк.
  8. #48
    Сейчас детально посмотрел. Вы правы: при 16000 строка еще работает, а при 20000 - уже не работает.
  9. #49
    я бы советовал не заниматься строками на прямую, а брать массив байт...
    Хорошо. Попробую этот метод.
    Создаю массив и указатель:
    arrDataSend : ARRAY[1..20000] OF BYTE; // Буфер для отправки
    wPointer : WORD := 0; // Указатель для накидывания новых строк в буфер
    wsLine01 : WSTRING := "Строка с кириллицей номер 01"; // Наша первая строка
    wsLine02 : WSTRING := "Строка с кириллицей номер 02"; // Наша вторая строка
    wsLine03 : WSTRING := "Строка с кириллицей номер 03"; // Наша третья строка
    Программа по склеиванию:
    // Первая строка:
    MEM.MemMove(ADR(wsLine01), ADR(arrDataSend[wPointer]), len(wsLine01));
    wPointer := wPointer + (len(wsLine01) * 2);
    // Вторая строка:
    MEM.MemMove(ADR(wsLine02), ADR(arrDataSend[wPointer]), len(wsLine02));
    wPointer := wPointer + (len(wsLine02) * 2);
    // Третья строка:
    MEM.MemMove(ADR(wsLine03), ADR(arrDataSend[wPointer]), len(wsLine03));
    wPointer := wPointer + (len(wsLine03) * 2);
    // Отправка на сервер:
    fbTcpWrite(xExecute:=TRUE, hConnection:=fbTcpClient.hConnection, pData:=ADR(arrDataSend), szSize:=wPointer);
    Указатель каждый раз инкрементируется на len*2 (из-за WSTRING) и каждая следующая строка начинает ложиться в буфер по новому значению.
    Тут есть вопрос: len не хочет отдавать длину строки, если она wstring. Видимо, len работает только со string. Какая функция отдаст длину wstring?
    И вообще, я правильно понял предложенную реализацию?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 12.12.2022 в 14:34.
  10. #50
    10,664
    сложно это передать словами, проектом тоже конкретно надо заниматься чтоб сделать его обучающим, ловите мою тестовую если разберетесь хорошо
    Я не пользуюсь wstring потому что в КДС2 их нет, но суть в том что каждую строку и указатель на неё надо задавать с фиксированным количеством символов, тогда в массив они будут попадать в нужные места занимая столько байт сколько нужно
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
