Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ТТР для плавного запуска саморегулирующихся греющих кабелей
  1. #41
    https://www.etm.ru/cat/nn/9713497/
    то что быстро нашлось. Они есть сейчас, только искать придется, но это уже на усмотрение ТСа.
  2. #42
    Номинальный ток,А 63 Количество силовых полюсов 1
  3. #43
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Невнимательно читали:
    Количество силовых НО контактов 1
    Количество силовых НЗ контактов 1
    В данном применении данных контакторов надо два.
    Ну или одн там же LC1D188M7 от Шнайдеров.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.10.2019 в 22:20.
  4. #44
    13,550
    Они есть, с разными группами контактов и НО и НЗ в одном корпусе, только
    1. дорогие
    2. сроки поставки шо пипец...
    Вот объясните дураку, 3 группы включить сильно ток будет превышен по отношению к 24-м группам ? по истечении 10 минут какой ток у нагрузки из трех групп ?
    Вот нафига лепить горбатого с применением ТТР, контакторов с НО и НЗ ?
    С точки зрения энергопотребления, что 10 минут с током 20А, что 20 минут с током 10А монописуально...
  5. #45
    Нормально смотрел.
    Сами они там напутали.
    Ну а Шнайдер с его ценой - вообще край.
    Есть ещё вариант - разбить на две группы, каждую включать через диод, после прогрева диоды закоротить. Как лампочки раньше в подъездах включали, чтобы дольше не перегорали.
    Кстати, у ламп накаливания ток в холодном состоянии раз в пять минимум больше рабочего, и никто не заморачивался, даже когда ламп впараллель десятки включались.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 28.10.2019 в 22:47.
  6. #46
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Все невнимательно читали. В даташите явно указано что один силовой NC и один силовой NO.
    На счет диода в цепи - идея достойная внимания. Лично я с такой проблемой вообще не заморачивался бы, делал бы разнесенное во времени включение групп кабелей. И то, если сильно приперло бы. Но у ТС наверняка свои соображения, ему и решать. Я же просто пытался предложить разные варианты.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.10.2019 в 09:26.
  7. #47
    maximov2009
    В момент подачи напряжения на АД железо статора еще не намагничено, следовательно отсутствует индуктивная составляющая, работает только чисто резистивная - сопротивление обмотки.
    Пожалуйста, не пишите ерунду.
  8. #48
    У нас это решило все проблемы с пусковыми токами , отсутствие пускателей , прокладки более толстых силовых кабелей и еще много мелочей.. https://youtu.be/vcvEBRq1ZMw
  9. #49
    Короче, я бы трёхфазное(полюсное) дискретное ТТР применил и ПР200 с транзисторными выходами(5-ой модификации), там уже встроенная ШИМ есть, можно и три однофазных ТТР, с программой помогу, если не найдёте, подобное много раз обсуждалось!
    И если поставить датчик тока с выходом 4-20 мА, можно просто ограничить максимальный ток на заданном уровне:
    Вложение 45339
    Не подкинете сами темы с такими обсуждениями? Есть задача: ограничение общего тока потребления объекта на сеть, за счет ограничения потребления второстепенных потребителей на самом объекте. Тоже хочу решить через ТТР. Буду благодарен.
  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 17:04
