Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Прошу помочь с алгоритмом
  1. #41
    10,634
    Цитата Сообщение от 19dimon85 Посмотреть сообщение
    Прибор, который будет управлять процессом- ПР100-230.0804.01.0. Входы и выходы- дискретные.
    Постараюсь дать более развернутое пояснение. Прибор должен управлять тремя зонами электрического отопления в доме. Каждая зона имеет свой терморегулятор, который и будет давать сигнал 1 либо 0 на ПР-100. Задача исключить в дневное время суток одновременную работу двух или более отапливаемых зон и обеспечить поочередную циклическую работу зон с которых пришел сигнал на ПР-100.
    Вместе с тем, разрешить в ночное время постоянную работу приоритетной зоны (к примеру, I1-Q1) по сигналу от терморегулятора. Оставшиеся выходы Q2 и Q3 в ночное время работают по тому же принципу, но в цикле уже 2 зоны при единицах на обоих оставшихся входах или при единице лишь на одном из них - активируется соответствующий выход и работает пока пока есть 1 на входе.
    начните с этого
    • Тип файла: owl 3x3.owl (217.5 Кб, Просмотров: 15)
  2. #42
    Мой результат недельных проб и ошибок без интервального таймера выглядит пока так.Новый рисунок.jpg
  3. #43
    Добрый вечер, немного пробрался дальше к цели, но все равно еще не то,что нужно. Может, есть у кого идея как в ночное время зациклить только 2 контура исключив из чередования первый- приоритетный.
  4. #44
    9,597
    Добрый вечер. Ребята очень нужна помощь в написании программы для ПР-100. Реле будет применяться в системе отопления частного дома. Я полный чайник и убил уже неделю, но все без толку. Условия работы ПР:
    Есть три входа I1, I2, I3 и три соответствующих выхода Q1, Q2, Q3 . При 1 на одном из трех входов, активируется и соответствующий выход и отрабатывает пока активен соответствующий вход.
    При единице на двух и более входах, соответствующие входам выходы отрабатывают по порядку по 15 минут и цикл повторяется пока активно 2 или 3 входа. Как только остается активен только один из трех входов- соответствующий выход остается активен. Кроме того, с 24.00-06.00 выход Q1 должен иметь возможность всегда включаться по сигналу от I1 независимо от активности по другим входам.
    Вот ротацию насосов делали, если в аварии или выключен - исключается из ротации и есть ручное включение-выключение, как я понимаю Вам нужно для первого входа-выхода с 0 до 6 часов чтобы включать его независимо от состояний других входов-выходов!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Короче, мне кажется вам должно идеально подойти, если я правильно понял логику работы!
    Тёплый пол.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 21:14.
  5. #45
    9,597
    Чего молчите, как в рот воды набрали, вот модификацию сделал, мне кажется, вам более подходящая:
    Зонный обогрев.owl
    Вот, ещё немного попытался упростить элемент программы сумматор бит(подсчитывает количество единиц в переменной):
    Зонный обогрев_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2019 в 11:11.
  6. #46
    Зонный обогрев.owl
    Добрый вечер. Саргей, я пока тестирую, но похоже, что это именно то,что мне было нужно. Спасибо, Вам.
  7. #47
    9,597
    Я ставил для проверки в симуляторе уставку таймера 15 секунд(это видно по скриншоту) вместо 15 минут, чтобы долго не ждать!
  1. Прошу помочь с 2ТРМ1
    от mitridat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 21:00
  2. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  3. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  5. Прошу помочь!
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
