Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
  1. #41
    12,157
    Перезапись в энергонезависмую память идет только при выключении питания ,остальное время все крутится в ОЗУ.
  2. #42
    Цитата Сообщение от САН12 Посмотреть сообщение
    В симуляторе. Перечитал еще раз эту тему, прозевал пост где советуют проверять в железе. смогу проверить не раньше ближайших выходных.
    В симуляторе проверить тоже возможно, но необходимо настраивать время цикла и период, в случае больших временных интервалов, это может занять длительное время. Как раз 100 ms это то значение которое выставлено по умолчанию, оно позволяет быстрее симулировать процессы, но и оно же изменяет точность вывода на таймере.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #43
    "необходимо настраивать время цикла и период", но как это сделать в ОЛ Цикл.jpg минимальное что можно выставить на панели период-50мс, цикл- 100мс.
    А про энергонезависмую память спасибо, как я понял ПР выдержит 75000 выключений.
  4. #44
    Забыл, ожидаемое время импульса длительность которого нужно измерить 5-12 секунд с желательно с точностью 0.01с
  5. #45
    20.11.2011
    2,548
    Время цикла, также можно задавать с клавиатуры. Например 5 мск.
  6. #46
    Сегодня смонтировал все на станок.
    Правда я отчего то решил, что ПР200 подаст мне на выход напряжение (собственное которое использует для работы) и я просто на него повесил лампу светодиодную. Понятное дело она не светится. Небольшого сечения провода в цехе не нашлось чтобы на лампу подать напряжение, при следующем визите исправлю ситуацию.
    Всем спасибо за участие.
  7. #47
    Модель бокса где стоит ПР? Ссылочку можно.
  8. #48
    Весьма удачный за такие деньги кстати - как раз ПР200+один автомат.
    "Бокс 5-8 модулей с крышкой бел. LUXEL"
    артикул производителя LX40008PWHD
    так еще внутри как родной расположился (разъемы же выпирают зеленые)
    Последний раз редактировалось SuperRobot; 01.03.2019 в 16:40.
  1. Подсчет времени (TIME_UD)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 14:30
  2. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  4. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
