Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Корректировка хода часов в ПР200
  1. #41
    Цитата Сообщение от iAlien Посмотреть сообщение
    Попробуйте купить кварц, ну там на 10ppm, да и перепаяйте. Какой-нибудь SiT7910 раздобудьте, 0.1-0.4ppm.
    Вложение 77192
    Чет я сомневаюсь что это поможет, ибо:
    1. Это тактовый генератор самого контроллера
    2. Находясь в стабильных температурных условиях и внесении поправок, часы все равно ходят как бог на душу положит, так не ведут себя даже кварцы вставленные в дешманские китайские часы, которые продают в вокзальных ларьках, все равно какая то предсказуемость должна быть, но с ПР200 я ее не видел от слова совсем... Мне вообще так кааца, что точность хода часов ПР-ки не зависит от кварца, а зависит от тяжести загруженной в неё программы и того что она делает в это период времени...
  2. #42
    Нет. У контроллера свой кварц на 8МГц, это кварц только для RTC. Если китайцы максимально точно скопировали STM32, то RTC это самостоятельная часть контроллера и его работа не зависит от загруженности.
  3. #43
    Я не утверждаю что она зависит от загруженности, просто ничего другого в голову не приходит, т.к. скорректировать точность хода часов ПР-ки в принципе невозможно...
  4. #44
    Вы знаете, может таки китайца чего-то и напутал. Я, недавно, когда потребовались некие действия ПР-ки по времени, офигел, что секунда ПР-ки длится от 2 до 5 секунд. Оказался не впаян кварц. Хотя по схеме тактирования, если его не запаяли, то RTC не должен вообще шевелиться. А он вполне себе чего-то считал. Может и с кварцем, проскакивают импульсы от основной частоты/128 и встроенного RC-генератора, что и приводит к хаотичным погрешностям, не убираемым никакими корректировками.
  5. #45
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    За синхронизировать с ПК и забыть об этой проблеме...с МS3 у меня рассинхрон максимум 3 секунды... На протяжении месяца...хотя этот вариант не всем подойдёт...SCADA надо мастером в сети держать...хотя если второй RS485 (докупить если нет) не занят почему бы нет...ну и комп должен "в кустах" стоять хотя бы с MS бесплатной на 32 тега. Покрайне мере это рабочий вариант...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 11.07.2024 в 16:49.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  6. #46
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Засинхронизировать с ПК
    Сделали бы какой-нибудь из ПРМ с Ethernet и возможностью синхронизации по NTP, для особо требовательных к точности времени господ, цены бы не было.
  7. #47
    13.12.2019
    401
    Предлагаю всеми любимый ПР200 не трогать от слова совсем. Сам люблю новшества но это не тот случай....кому надо тот уже туда давно интернет прикрутил ....NTP сервера тоже не у каждого крутятся и не у всех есть доступ к внешним серверам по разным причинам...у нас централизованный NTP на главном сервере от него АРМ синхронизируется. А уже от АРМ синхронизирую ПР200х8 по Модбас ТСР и через 4x портовый конвертор по RS485 с периодичностью которую задаю на Мастескаде 3.13 синхронизирую часы ПР200х8....просто готовым блоком в MS3 сразу секунды минуты часы дни...тут же считываю их и сравниваю с часами АРМ и отслеживаю рассинхрон....этого вам не один NTP сервис не обеспечит...предлагаю попробовать и убедиться И если как в наших монгольских степях вдруг придется поменять в одно прекрасное утро часовой пояс одним мановением руки можно обновить время в N-ное количество приборов...во))
    В блоке "текущее время" отображается время последней синхронизации...
    Он записывает в ОРС сервер с периодичностью в регистры времени текущее время разложенное в блоке по регистрам.
    Верхние три регистра 1024, 1025, 1026 это считывание текущих значений времени ЧМС через ОПС сервер непосредственно из ПР200х8...И реализован несложный блок расчета разницы считанного времени через ОПС и текущего в МS3.13 которое берется от системного времени АРМ результат переменная рассинхрон времени которую можно наблюдать...Ставил большие интервалы синхронизации на уровне раз в сутки...набегает примерно 10 секунд за сутки... сейчас оставил каждые 1000 секунд...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.07.2024 в 19:00.
  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 07:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
